Питание ESP
havenofear
Re: Питание ESP
Сообщение havenofear » Ср дек 14, 2016 3:16 pm
SolarW писал(а):
havenofear писал(а):Мне бы решение какое-нибудь попроще :) Как в итоге лучше всего будет запитать esp (есть и wemos d1 mini и обычные 12Ф) без сети.
А какое вы предполагаете время автономности?
Не смущает к примеру раз в две недели (или даже чаще) менять/заряжать батарейки?
При какой температуре планируете использовать свое решение? А то если это зима/улица то там совсем все печально...
2 недели - не хотелось бы. жедательно от 2 месяцев хотя бы :)
Re: Питание ESP
Сообщение serghei » Ср дек 14, 2016 6:24 pm
Так вот тут глобальная проблема - какой скетч Вы собираетесь использовать. Стандартно ЕСП жрет 300 ма. Значит аккума на 3 000 ма/час хватит только на 10 часов. Значит надо переводить ЕСП в спящий режим. Тут я не помощник - это надо спрашивать у Макса.
Хоть и сплю в Молдове ))) но родился за полярным кругом и знаю что такое - 52 за бортом , вернее мое ухо))).
Аккумуляторы использую формата 18650 NoMame ,ввиду отсутствия на рынке адекватных нормальных брендов. Сейчас по факту ночью - 10 только ))) попробую вытащить на улицу. Боюсь ,что DHT 11 отрицательную температуру не меряет и может остановить сенсор((((......
akouz
Re: Питание ESP
Сообщение akouz » Чт дек 15, 2016 2:42 am
havenofear писал(а): Нужны варианты для домашнего и для внешнего использования. Живу в сибири... -30 это норма
RF даталоггер. Примерно 2 года работы от батарейки. Эксплуатация в диапазоне температур -40 +85C, пылебрызгозащищенный корпус IP68 - можно из пожарного шланга водой поливать.
havenofear
Re: Питание ESP
Сообщение havenofear » Чт дек 15, 2016 5:10 am
serghei писал(а):Так вот тут глобальная проблема - какой скетч Вы собираетесь использовать. Стандартно ЕСП жрет 300 ма. Значит аккума на 3 000 ма/час хватит только на 10 часов. Значит надо переводить ЕСП в спящий режим. Тут я не помощник - это надо спрашивать у Макса.
Те платки, которые вы мне скинули в прошлом сообщении необходимы для подключения 18650?
Re: Питание ESP
Сообщение serghei » Чт дек 15, 2016 11:02 am
Те платы работают с любыми литиевыми аккумуляторами на 3.7 вольта . 18650 габарит использую как самый дешевый из доступных. Для уменьшения габаритов балуюсь с плоскими китайскими ( всего 3 мм толщиной).
