katafey
Сообщение katafey »
Решил попробовать, добавил все как в примере, работает. Но в X-Ray при клике вылазит вот такое
21:32:35 0.94191100 http://192.168.1.191/nrfwrite?chselect=1&val1=12&val2=4
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE' at line 1<br>SELECT elements.* FROM elements, scenes WHERE elements.SCENE_ID=scenes.ID AND 1 AND elements.ID= ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE (C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php)
Error:
21:32:35 0.93587800 http://191.168.1.53/ajax/scenes.html?op=click&id=element_115
21:32:35 0.92917300 Error registered (type: sql): 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE' at line 1
tsember
Сообщение tsember »
Спасибо, Сергей, за полезную фичу. Но с помощью этой темы сделал несколько другой функционал: создал в меню объект с HTML кодом, в котором прописал:
<div style='font-weight:bold;color:red;display:%Pump.status|"block;none"%'>Насос</div>
<div style='font-weight:bold;color:green;display:%Pump.status|"none;block"%'>Насос</div>
<div style='font-weight:bold;color:red;display:%Level1.status|"block;none"%'>Ступень 1</div>
<div style='font-weight:bold;color:green;display:%Level1.status|"none;block"%'>Ступень 1</div>
<div style='font-weight:bold;color:red;display:%Level2.status|"block;none"%'>Ступень 2</div>
<div style='font-weight:bold;color:green;display:%Level2.status|"none;block"%'>Ступень 2</div>
<div style='font-weight:bold;color:red;display:%Level3.status|"block;none"%'>Ступень 3</div>
<div style='font-weight:bold;color:green;display:%Level3.status|"none;block"%'>Ступень 3</div>
Теперь в связке с websockets всегда вижу актуальное состояние отопителя (электрокотел с 3 ступенями)
Вложил бы скриншоты, да ругается на максимальный размер вложений.
https://yadi.sk/i/jqjot9xa3D4f7U
https://yadi.sk/i/_FdzZzXo3D4f7k
Vit
Сообщение Vit »
Кто нибудь сделал шаблон для классов? поделитесь
Vit писал(а):Кто нибудь сделал шаблон для классов? поделитесь
Я делал для эксперимента, когда появилась эта штука...чисто проверить...
Сделал выключатели такие
Могу скинуть код, когда дома буду, если надо...но имеет ли смысл, если у нас в меню есть элемент "выключатель"...
Хотел сделать такие
и с анимацией...вот это было бы прикольно...но на чистом css это не провернуть...тут картинки подключать надо...так что забил на эту идею.
Vit
Сообщение Vit »
Да, клевые вторые конечно)
я имел ввиду может кто реализовал с возможностью вывода в дашбоард... как вот Сергей показывал пример термостата...и красиво и практично
Я бы реализовал - было бы что))) Просто не придумал - как эту фишку использовать можно. Есть идеи для чего?
lanket
Сообщение lanket »
nick7zmail писал(а):Я бы реализовал - было бы что))) Просто не придумал - как эту фишку использовать можно. Есть идеи для чего?
Прикрутить эти viewtopic.php?p=41664#p41664 стрелочные индикаторы к шаблону класса свойства температуры например, и в виджет для дашбоурда
Vit писал(а):Да, клевые вторые конечно)
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Bagir
Сообщение Bagir »
Долго не открывал эту тему, понимая что тут действительно зарыто что то классное. И да, не ошибся. Вообщем пора забирать код всех своих элементов для сцен, и размещать его в Шаблоне класса. Столько нового и интересного, даже не знаю за что хвататься в первую очередь :)
Ged
Сообщение Ged »
Только у меня МД сильно задумывается про клике по такой ссылке
<div onClick='callMethod("%.pause");'>Pause</div>
Если тот же метод вызывать по кнопке из меню все отрабатывает нормально.
А если кликать на сцене с элементом с таким шаблоном, но при попытке в другом окне открыть МД браузер сообщает ошибку таймаута.
Отвисает через несколько минут. :-(
В логах присутствует
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE' at line 1<br>SELECT elements.* FROM elements, scenes WHERE elements.SCENE_ID=scenes.ID AND 1 AND elements.ID= ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE (/usr/local/www/majordomo/html/lib/errors.class.php)
После правки ./modules/scenes/scenes.class.php стало нормально. С полным запросом не разбирался, т.ч. не знаю, что именно там не так.
678c678
<      $qry.=" AND elements.ID=".$state['ELEMENT_ID'];
> //     $qry.=" AND elements.ID=".$state['ELEMENT_ID'];
1636c1636
Ged
Сообщение Ged »
Как получить в шаблоне имя объекта?
А то сейчас приходится извращаться
 <input type="range" min="1" max="100" id="volume"
    oninput="setVol('%.name')" value=%.volume%>
В java скрепте:
obj=terminal.substr(1,terminal.indexOf('.')-1);
