Можно заморочиться и добавить поддержку перезагрузки роутера в модуль Xiaomi miIO. Но для этого нужно выяснить токен роутер, а также отснифить трафик между роутером и Михом и выдрать от туда нужную команду.yurat2008 писал(а):Да родная прошивка, через ихнее приложение можно ребутнуть,но геморно. Переодически приложение просит логин и пароль от учетки, причем как то бессистемно это происходит
Перезагрузка рутера через telnet
Re: Перезагрузка рутера через telnet
olegvolk75
Для Кинетик Гига файл будет чуть другой:Varrcan писал(а): Пн окт 17, 2016 7:12 pmя у себя сделал так:EvgenyG писал(а):Подскажите, можно ли подключиться к рутеру Zyxel Keenetic II в локальной сети через telnet средствами MajorDoMo?
Хочу запускать команду на перезагрузку при отсутствие ping
https://zyxel.ru/kb/2916/
1 В корне создал файл /var/www/restart_router.shзначения смените на свои.Код: Выделить всё
#!/bin/bash ( sleep 5 echo "admin" sleep 1 echo "password" sleep 1 echo "system reboot" sleep 1 echo "exit" ) | telnet 192.168.0.1
2 В МД создал сценарий, в котором прописал дергалку этого файлика. Можно сделать примерно так:Код: Выделить всё
say('Подключение к интернету отсутствует более трех минут. Попробую перезагрузить роутер...'); exec('/var/www/restart_router.sh');
3 Состояние интернета проверяю пингом к яндексу (Устройства Online):
Действие при переходе в Offline:Действие при переходе в Online: (Это если вдруг интернет восстановился за 3 минуты)Код: Выделить всё
SetTimeOut("restartRouter","runScript('restartRouter');", 180);Код: Выделить всё
ClearTimeOut("restartRouter");
#!/bin/bash
sleep 5
echo "admin"
sleep 1
echo "password"
sleep 1
echo "sys reboot"
sleep 1
echo "exit"
) | telnet 192.168.0.1Orange Pi PCPlus, Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.62-sunxi
Добрый день! А зачем усложнять, роутер zyxel сам может pinc сайтов и при отсутствии инета перегружать интерфейсы, для этого перегружать роутер не нужно. Все подробно описано с настройками на сайте zyxel.
olegvolk75
Это скорее всего на прошивке NDMS v2, у меня пока V1. Надо попробовать вторую версию поставить. Хотя уже думаю новый покупатьAlex-Domo писал(а): Ср окт 17, 2018 12:58 pm Добрый день! А зачем усложнять, роутер zyxel сам может pinc сайтов и при отсутствии инета перегружать интерфейсы, для этого перегружать роутер не нужно. Все подробно описано с настройками на сайте zyxel.
Писал скорее для себя, чтоб потом опять велосипед не изобретать. Уже один раз сделал, потом при очередном обновлении файл слетел, пришлось снова форумы рыть...
Подскажите, вроде всё сделал ,как в статье. Из командной строки в Armbian ,всё работает, скрипт запускается и всё работает.А вот в мажордомо , в консоле пешу
exec('/var/www/restart_router.sh') и не чего не происходит!
Пробовал safe_exec , shell safe_exec ,всё без результатно.
- savenko_egor
exec запускается от пользователя на котором работает web сервер. Обычно это (apache или www-data). Нужно изменить собственника скрипта на того, от которого запущен web сервер. Тогда должно всё работать.Shmit писал(а): Вт авг 31, 2021 7:44 am Подскажите, вроде всё сделал ,как в статье. Из командной строки в Armbian ,всё работает, скрипт запускается и всё работает.А вот в мажордомо , в консоле пешу
Узнать от кого работает сервер:
ps aux | grep 'apache\|httpd\|nginx\|php-fpm'Код: Выделить всё
chown user: /var/www/restart_router.shТак же скрипт должен быть запускаемый. Чтобы это сделать, нужно выполнить команду:
chmod +x /var/www/restart_router.shRe: Перезагрузка рутера через telnet
Спасибо.Всё получилось.savenko_egor писал(а): Вт авг 31, 2021 10:29 amexec запускается от пользователя на котором работает web сервер. Обычно это (apache или www-data). Нужно изменить собственника скрипта на того, от которого запущен web сервер. Тогда должно всё работать.Shmit писал(а): Вт авг 31, 2021 7:44 am Подскажите, вроде всё сделал ,как в статье. Из командной строки в Armbian ,всё работает, скрипт запускается и всё работает.А вот в мажордомо , в консоле пешу
Узнать от кого работает сервер:Изменить собственника для файла:Код: Выделить всё
ps aux | grep 'apache\|httpd\|nginx\|php-fpm'Где "user" - это пользователь найденный из команды выше.Код: Выделить всё
Так же скрипт должен быть запускаемый. Чтобы это сделать, нужно выполнить команду:Код: Выделить всё
