Страница 3 из 30
Re: Разработка собственного железа
Добавлено: Ср май 18, 2016 3:08 pm
akouz
azh122 писал(а):Не угнаться за этими китайцами. Не смотря ни на какое импортозамещение. По крайней мере в нижнем ценовом диапазоне.
С китайцами конкурировать напрямую бессмысленно, это точно. Однако не все так просто. Ниша есть, но она не в области самых дешевых устройств с простыми функциями. Ниша где-то посередине между ними и профессиональными качественными системами вроде KNX. Чтобы и функционал был не убогий, и цена не заоблачная. Лучше всего - опен сорс, по образу и подобию Ардуины, но не платформа "вообще", а конкретно УД. То есть, нечто вроде Ардуины, специально заточенной на УД с функционалом KNX.
Добавлено: Пт май 20, 2016 10:48 pm
gagarin74
про подразетник. сделайте к нему накладную клавиатуру(микро кнопки штук 5-6). сделать проводной пульт для умного дома.в частности для мегадевайса
Добавлено: Вс май 22, 2016 6:41 pm
cg_shura
Смотрю в новой версии заложили БП на HLK-PM01. Были какие-то проблемы с SR086 в первой версии девайса?
Добавлено: Вс май 22, 2016 8:00 pm
kalina
gagarin74 писал(а):про подразетник. сделайте к нему накладную клавиатуру(микро кнопки штук 5-6)
Смотрите, если делать клавиатуру, то надо уже делать и экранчик. Ведь необходимо наблюдать что ты изменяешь и на что. Одно из моих основных соображений в этом подразетнике - это унификация, т.е. конфигурация только через контроллер, в данном случае через MD.
gagarin74 писал(а):сделать проводной пульт для умного дома
Можете рассказать подробней? Я новичок в теме умного дома и не понимаю для чего он нужен.
cg_shura писал(а):Смотрю в новой версии заложили БП на HLK-PM01. Были какие-то проблемы с SR086 в первой версии девайса?
Да, конечно, сейчас про них расскажу:
Из минусов
1. Для нормально работы на выходе нужно ставить электролит с низким ESR, без него при работе БП слышен писк (работа ШИМ), хотя и с ним при работе на нагрузку в 20-30 мА тоже немного слышно.
2. Из расчёта технологичности - рассыпуха занимает достаточно места на плате, а если паять не роботами, то плюс лишние время на пайку.
3. С бестрансформаторным БП неудобно отлаживать работу микроконтроллера.
4. По сравнению с HLK-PM01, цена раза в полтора выше (ну это смотря где покупать).
5. При включении десятка плат в доме начинают срабатывать (на пару секунд) все бесперебойники. Для устранения, скорее всего, нужно ещё ставить дросселя.
Из плюсов
1. На выходе два напряжения - стабилизированное 3.3В и устанавливаемое от 9В до 50В (ограничение по суммарному току 100мА).
Пару недель назад получил из Китая 5 шт. HLK-PM01. Данные БП меня очень порадовали, давал им нагрузку выше номинальной и они при этом работали, а нестабильность выходного напряжения была в пределах 80 мВ.
Кто хочет, можете про них почитать... http://lygte-info.dk/review/Power%20Mai ... %20UK.html
Добавлено: Пн май 23, 2016 11:48 am
cg_shura
kalina писал(а):Пару недель назад получил из Китая 5 шт. HLK-PM01.
Спасибо за подробности.
Не пойму чем они отличаются от вот таких например:
http://mysku.ru/blog/taobao/24964.html
http://mysku.ru/blog/taobao/24919.html
Ну кроме наличия крышки сверху.
Добавлено: Пн май 23, 2016 9:18 pm
azh122
"вам какие фломастеры больше нравятся - зеленые или синие?"
Да ни чем особо - каждому свое. У кого то размер меньше, у кого то ток якобы побольше. Все эти варианты в руках подержал - прекрасно тянут пару релуюшек, мк, дачтчики.
Если в корпусе и/или облили чем то - типа проф. решение. Внешне факт -так и есть.
Только вот в подобных бп - самое узкое место электролиты. Ну на нафига их в качестве радиаторов использовать?
Ценник в теории то же роль должен играть. Но ценообразование с али отличается от тао, да и как тащить, какими объемами, да с чем.
Короче: Я бы сейчас ни один из указанных вариантов не брал бы. Я присмотрелся бы к аналогчным на твердотельных кондерах. Только вот цена у них не гуманная - не 5-7-11-12 юаней, а уже 15-18... Но все равно, как то заочно (пока не доехали) как то надежнее смотрятся.
Добавлено: Ср май 25, 2016 7:02 pm
cg_shura
azh122 писал(а):"Да ни чем особо - каждому свое. У кого то размер меньше, у кого то ток якобы побольше. Все эти варианты в руках подержал - прекрасно тянут пару релуюшек, мк, дачтчики.
В этих БП важно подобрать самый надежный. Пусть чкть подороже. Зная привычку китайцев делать дешево и некачественно, по нормальной цене они могут сделать вполне добротное изделие. Видимо надо вычертить схему каждого из изделий и принять решение, какой лучше.
Добавлено: Пт май 27, 2016 3:19 pm
kalina
На схеме, приведённной мною ранее, было изображено моё видение системы умный дом. Основой чего был китайский планшет ONDAV891(т.е сервером на котором должен крутиться MD). Планшет должен быть постоянно включён. Питание должно подаваться через USB (активный хаб)
и одновременно через порты этого хаба должны подключаться serial gateway, USB to RFM и прочее. Так вот, вчера получил USB хаб, всё подключил, а заряд планшета не начался.... Когда начал изучать вопрос в инете, понял, что ничего не получиться. Остаётся только использовать Wi-Fi connect. Вот как-то так....
Добавлено: Пт май 27, 2016 8:52 pm
Самый простой выход из этой ситуации- использовать планшет с отдельной зарядкой (не через USB). Как вариант-посмотрите тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=109186
Добавлено: Пт май 27, 2016 8:55 pm
cg_shura
serghei писал(а):Самый простой выход из этой ситуации- использовать планшет с отдельной зарядкой (не через USB). Как вариант-посмотрите тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=109186
Интересно, а кто-нибудь испытывал работу планшета с непрерывно включенной зарядкой хотя бы в течении месяца?
Не распухнет ли аккумулятор через время?
