[Разработчикам] Информация и рекомендации
Re: Разработка модулей (Рекомендации)
Нужна помощь по модулю...
Ситуация: В папке modules валяется отдельный php-шник нужный для исполнения какого-либо кода, вызывается прямой командой из браузера (/modules/module_name/php_name.php?params=val например)....но чтобы этот код выполнить - ему нужны некоторые данные из таблиц.
Проблема: SQLSelect/SQLSelectOne не определены в этом php-шнике, и как следствие не запускаются...чтобы он корректно считал записи - что нужно сделать? Может библиотеку какую подключить?
- sergejey
- Site Admin
Если php-шник в папке модуля, то подойдёт такой шаблон:nick7zmail писал(а):Нужна помощь по модулю...
<?php
chdir(dirname(__FILE__) . '/../../');
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
$db = new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);
include_once("./load_settings.php");
// здесь ваш код
$db->Disconnect(); Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
Спасибо, работает.
извиняюсь за нубский вопрос, подскажите как програмно создать объекты класса, свойства, методы (табка "объекты"). Перерыл несколько плагинов, разобрался как создаать сам класс, но объекты почему-то не создаются. Вернее создаются, но только с таким же именем как сам класс. Спасибо.
Последний раз редактировалось Gelezako Пн янв 23, 2017 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
фанат Мажордомо
- sergejey
- Site Admin
Например такGelezako писал(а):извиняюсь за нубскийвопрос, подскажите как програмно создать объекты класса, свойства, методы (табка "объекты"). Перерыл несколько плагинов, разобрался как создаать сам класс, но объекты почему-то не создаются. Вернее создаются, но только с таким же именем как сам класс. Спасибо.
спасибо за ссылку, класс создаётся, но объёкт всё равно создаётся с именем как сам класс, а не такйо как я указываю. В чём проблема?Например так
Использую вот так:
$obj="newobj";
addClass('NewClass');
addClassObject('NewClass',$obj);
фанат Мажордомо
Лично я в БД сразу заносил в модуле
Вроде работает
$className = 'ya_traffic'; //имя класса
$objectName = array('yt_settings', 'yt_info');//имя обьектов
$objDescription = array('Настройки', 'Информация о пробках'); //даже описание объектов есть
$rec = SQLSelectOne("SELECT ID FROM classes WHERE TITLE LIKE '" . DBSafe($className) . "'");
if (!$rec['ID']) {
$rec = array();
$rec['TITLE'] = $className;
$rec['DESCRIPTION'] = 'Пробки от Яндекс';
$rec['ID'] = SQLInsert('classes', $rec);
for ($i = 0; $i < count($objectName); $i++) {
$obj_rec = SQLSelectOne("SELECT ID FROM objects WHERE CLASS_ID='" . $rec['ID'] . "' AND TITLE LIKE '" . DBSafe($objectName[$i]) . "'");
if (!$obj_rec['ID']) {
$obj_rec = array();
$obj_rec['CLASS_ID'] = $rec['ID'];
$obj_rec['TITLE'] = $objectName[$i];
$obj_rec['DESCRIPTION'] = $objDescription[$i];
$obj_rec['ID'] = SQLInsert('objects', $obj_rec);
}Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
nick7zmail спасибо, заработало, до этого я выпиливал проверку существования ID-шника и с ней почему-то не работало. Вставил её и теперь всё норм. Поставил ваш плагин по пробкам. Теперь вот пытаюсь создать метод, беру пример как у вас:
вставляю свой класс, имя метода и подправляю путь и имя своего пхп файла, нажимаю реинстал, получаю ошибку:
Parse error: syntax error, unexpected 'DROP' (T_STRING) in C:\_majordomo\htdocs\modules\MiLight\MiLight.class.php on line 261
в этой строке у меня вот что:
Почему не получается удалить эту таблицу, я не пойму. Так же руками удалял свой класс и пробовать проинсталить как бы с нуля. Всё равно та же ошибка с поппыткой дропнуть таблицу. Подскажите что я делаю не так? Спасибо.
addClassMethod('ya_traffic', 'update', 'include_once(DIR_MODULES."app_yatraffic/app_yatraffic.class.php");Parse error: syntax error, unexpected 'DROP' (T_STRING) in C:\_majordomo\htdocs\modules\MiLight\MiLight.class.php on line 261
SQLExec('DROP TABLE IF EXISTS MiLamp1');фанат Мажордомо
разобрался, оказывается там параметров в функциюю передаётся очень много в 2 строки
фанат Мажордомо
Продолжнаю учиться писать плагин и очередная загвоздка. Оформил страницу с настройками и не получается записать в свойство класса введённое пользователем значение. В файле action_admin.html сделал форму с полем и кнопкой:
в файле myplugin.class.php создал функцию:
Подскажите что не так и почему не сохраняется в свойстве введённое значение? Не могу понять, как работает конструкция action="?"
Ещё функции addClassMethod() и addClassProperty() не принимают параметр description. А мне их тоже надо добавить. Я нашёл реализацию этой функции в objects.class.php и добавил в качестве параметра description и в скуль запрос тоже добавить его, но почему-то это не сработало. Подскажите в чём ошибка?
<form action="?" method="post" enctype="multipart/form-data" name="save_settings" class="form-horizontal">
<fieldset>
<div class="form-actions">
<button type="submit" name="subm" value="Submit" class="btn btn-primary"><#LANG_UPDATE#></button>
<input type="hidden" name="view_mode" value="update_settings">
<input type="hidden" name="mode" value="update"><br>
<div class="form-group">
<label class="col-md-3">Хост* :</label>
<div class="col-md-3">
<input type="text" name="host" class="form-control" placeholder="192.168.1.100" value="[#HOST#]"><br>
<button type="submit" name="subm" value="settings" class="btn btn-primary">Сохранить</button>
</div></div></fieldset></form> Код: Выделить всё
function save_settings()
{ global $host;
if(isset($host)) sg('MiLamp1.Host',$host);
} Ещё функции addClassMethod() и addClassProperty() не принимают параметр description. А мне их тоже надо добавить. Я нашёл реализацию этой функции в objects.class.php и добавил в качестве параметра description и в скуль запрос тоже добавить его, но почему-то это не сработало. Подскажите в чём ошибка?
function addClassMethod($class_name, $method_name, $code = '', $description=''){
$class_id = addClass($class_name);
if ($class_id) {
$sqlQuery = "SELECT *
FROM methods
WHERE CLASS_ID = '" . $class_id . "'
AND TITLE LIKE '" . DBSafe($method_name) . "'
AND OBJECT_ID = 0";
$method = SQLSelectOne($sqlQuery);
if (!$method['ID']) {
$method = array();
$method['CLASS_ID'] = $class_id;
$method['OBJECT_ID'] = 0;
$method['CODE'] = $code;
$method['TITLE'] = $method_name;
$method['DESCRIPTION'] = $description;
$method['ID'] = SQLInsert('methods', $method);
else {
if ($code != '' && $method['CODE'] != $code) {
SQLUpdate('methods', $method);
return $method['ID'];
} } } фанат Мажордомо
