[Модуль] NarodMon2 (narodmon2)
pdmitry2
Re: Модуль NarodMon.ru (Расширенный)
Сообщение pdmitry2 »
Ivan писал(а):Читайте выше. Я сделал исправления связанные со стартом модуля
Разумеется, я прочитал, прежде чем писать. После Ваших исправлений, я обновил модуль из маркета, затем на всякий случай, удалил файл installed и перезагрузил сервер, но входящие показания датчиков, так и не обновляется автоматически. Переустанавливать модуль, я то же пробовал. В логе пусто, цикл останавливается.
PAV
Сообщение PAV »
+1 Обновился, но обновления не получаю.
Пока, как костыли, подскажите, как вызывать обновление.
Да и мои данные тоже как-то неправильно отправляются. На сайте пишет Error at 17:39 Sensor MAC ‎T15BFFCA528D is invalid
Последний раз редактировалось PAV Ср май 25, 2016 5:50 pm, всего редактировалось 2 раза.
PAV
Сообщение PAV »
Главное так не хотелось еще один уличный датчик температуры лепить, но надо. А тут в соседнем доме целая метеостанция, красотааа ;) Спасибо за модуль.
Ivan
Сообщение Ivan »
Добавлена возможность отправлять данные в ручную. Понадобилось для отправки датчика осадков (Анализ данных и сброс накопившийся)
Как это сделать смотрите в 1 посте
PAV
Сообщение PAV »
Разобрался
Последний раз редактировалось PAV Чт май 26, 2016 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ivan
Сообщение Ivan »
mac1..macN - Уникальные серийные номера датчиков подключенных к устройству
Предназначены для идентификации датчиков в проекте и привязки их показаний к устр-ву мониторинга. Для популярных датчиков температуры семейства DS18x20 он представляет собой 16 знаков 0-F.
Для датчиков без собственных серийных номеров (к примеру аналоговых) рекомендуется использовать следующие mac для корректного автоопределения типа данных:
T1-T99 температура, H1-H99 влажность, P1-P99 давление, L1-L99 освещенность, W1-W99 мощность, U1-U99 напряжение, I1-I99 сила тока, R1-R99 радиация, S1-S99 сухой контакт, RX/TX трафик, CO2 концентрация.
Можно указать в качестве mac название датчика на латинице без пробелов и знаков, но в этом случае тип данных придется указать вручную в разделе Датчики.
Регистрация всех датчиков, подключенных к устр-ву, происходит автоматически при первой отправке их показаний на narodmon.ru.
PAV
Сообщение PAV »
Блин, это вот к вопросу об описании модуля. Понятно только самому разработчику, все остальные догадываются.
Чтобы заработало на отправку - В настройках нужно вписать обязательный MAC адрес (любой, предварительно поиграйтесь на сервере narodmon, чтобы принял в настройках) и API key.
Добавить датчик и разделе MAC вписать MAC, а лучше идентификатор датчика для narodmon (T1-T99 температура, H1-H99 влажность, P1-P99 давление, L1-L99 освещенность, W1-W99 мощность, U1-U99 напряжение, I1-I99 сила тока, R1-R99 радиация, S1-S99 сухой контакт, RX/TX трафик, CO2 концентрация.)
После этого narodmon начнет принимать данные
Ivan
Сообщение Ivan »
Возле каждого поля развёрнутое описание, 1 к 1 скопировано с документации narodmon.ru
Куда уже больше описания. Даже не ссылки а полное описание
PAV
Сообщение PAV »
Так вот я, например, по документации с narodmon и не понял, как правильно прописать. Основной затык был в MAC адресе самого датчика. Если бы было сразу написано, что мол выбирайте из списка ниже значение и ставьте, было бы сразу понятно. А так я день долбился меняя разные МАК адреса.
Ivan
Сообщение Ivan »
Не желание читать доку тут никак не исправишь. Причём ошибка об этом явно говорила что МАК датчика не тот.
Давайте я выделю в описании под полями красным формат
