Элементы меню в сценах
adzam
Re: Элементы меню в сценах
Сообщение adzam »
дело в том,что кнопка которая должна открывать всплывающее меню находится в шапке поэтому этот вариант не подходит, может знатоки java помогут решить эту проблему.
Сообщение serghei »
Всплывающее окно можно сделать по принципу заимстваному из АМС . Там есть строка "Меню" с выпадающими столбиками ,которые отправляют на другие странички. Там смесь НТМ и жавы. Можно попробовать.
adzam
Сообщение adzam »
serghei писал(а):Всплывающее окно можно сделать по принципу заимстваному из АМС . Там есть строка "Меню" с выпадающими столбиками ,которые отправляют на другие странички. Там смесь НТМ и жавы. Можно попробовать.
А можно поконкретнее пожалуйста.
Сообщение serghei »
Вот такая конструкция заставляет выпадать меню.
  <div class="line-main-menu">
    <div class="block-main-menu">
      <ul class="main-menu">
        <li>
          <a href="index.htm">HOME</a>    // для тебя Алиса
          <div class="dropdown-2col">
            <div class="col-2">
              <ul>
                <li><a href="full.htm">Fullscreen demo</a></li>          // выпадающие страницы
                <li><a href="full2.htm">Fullscreen demo2</a></li>
                <li><a href="3d-esp1.htm">ESP8266 3D demo 1</a></li>
                <li><a href="3d-esp2.htm">ESP8266 3D demo 2</a></li>
                <li><a href="3d-esp3.htm">ESP8266 3D demo 3</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li>
          <a href="control.htm">CONTROL</a>  //
            <div class="col-2">
              <ul>
               <li><a href="sample1.htm">Example of Indicators</a></li>
                <li><a href="sample2.htm">Example of Ajax</a></li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>
Надо только как то интегрировать с шапкой ))
adzam
Сообщение adzam »
Нет это по ходу должно работать только с мега сервером.
serghei писал(а):Вот такая конструкция заставляет выпадать меню.
        <li>
            <div class="col-2">
              <ul>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>
        <li>
            <div class="col-2">
              <ul>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </li>
Не совсем...сама по себе конструкция нифига не даёт...выпадать её заставляет css...копайте там.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Делаю экспорт сцен, потом на чистую систему делаю импорт, а элементы которые находятся в контейнерах не экспортируются, что можно сделать.
Был такой глюк...вроде исправляли, попробуйте обновить систему, с которой экспорт делаете
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Да обновленная, она просто на ней веб-сокеты сыплются.
А там три сцены на которых столько элементов настроено, прям не знаю, что делать, и полностью всю систему бэкапить не хочу, что бы глюк с веб-сокетами не перенести.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Наверное на старой системе придется выкинуть из контейнера элементы, перекинуть, а потом уже на новой системе загнать обратно в контейнеры, это наверно будет наименьшей кровью, и еще придется ссылки переписывать на сцены
