Может пригодится кому инфа:
Я использую ESP8266 Witty (прошивка wifi-iot) + Mosfet одноканальный https://ru.aliexpress.com/item/High-pow ... 0.0.R2NpyC
Подключил 5м ленту LED SMD5730, вроде не греется MOSFET - тестирую уже месяц примерно...
Управляю все в мажоре через MQTT... вот жду когда придет 3 канальный - буду пробовать RGB уже
Диммер
Re: Диммер
Можно вопрос от "чайника"? А какое питающее (силовое) напряжение нужно подать на эту "железку"? От 5 до 36 В?
Еще можно вопрос по подключению, как именно подключается ("OUT" - понятно; "VIN" - видимо, силовое питание; куда и как подается ШИМ-сигнал)? На какие именно контакты этой платы идет управляющий ШИМ-сигнал?
Re: Диммер
Vin - входы управляемой нагрузки (заявлено 5-36 В)
Vout - выходы управляемой нагрузки
GND - земля обязательно должна быть общая с управляющим устройством (witty в моем случае)
Trig/PWM - как раз ШИМ вход (с пина Witty) (рабочее питание заявлено 3.3-20 В)
Re: Диммер
Спасибо!
