выключатель с обратной связью на Arduino
iapet
Re: выключатель с обратной связью на Arduino
Сообщение iapet »
Мазур писал(а):Я постараюсь объяснить понятным мне языком. )))
а второй для чтения статуса включен ли свет или нет.
Статус в объектах есть? Меняется?
Мазур
Сообщение Мазур »
А как это сделать? ))
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Мазур писал(а):А как это сделать? ))
Меняем статус объекта LAMP1 свойство status.
void sendServer(bool state) {
  String post = "http://192.168.43.218/objects/?object=LAMP1&op=set&p=status&v=";
  post += (state ? "1" : "0");
  http.begin(post);
  int httpCode = http.GET(); //http.POST(post);
  Serial.println(httpCode);
  http.end();
Мазур
Сообщение Мазур »
Что то не получается даже сохранить. Пишет что не все поля заполнены.
Мазур
Сообщение Мазур »
  http.begin(post);
  http.end();
Статус я победил! )))
Осталось победить само включение. В порт пишет 499 и 500 при переключении выключателя МД, но светодиод не реагирует...
Может в скечте проблема?
Скетч этот:
int incomingInt = 0;
boolean status;
char buf[80];
// Функция отправки HTTP-запроса на сервер
void sendHTTPRequest() {
Serial.println(buf);
// задаем константы
const int buttonPin = 2; // номер входа, подключенный к кнопке
const int buttonPin10 = 10; // номер входа, подключенный к кнопке
int Relay = 4; // реле 4
// переменные
int buttonState = 0; // переменная для хранения состояния кнопки
int buttonState10 = 0; // переменная для хранения состояния кнопки
void setup()
Serial.begin(115200);
// инициализируем пин, подключенный к реле 4, как выход
pinMode(Relay, OUTPUT);
// инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(buttonPin10, INPUT);
void loop()
// считываем значения с входа кнопки
if (Serial.available() > 0)
incomingInt = Serial.parseInt();
if (incomingInt == 500) {
digitalWrite(Relay, LOW);
if (incomingInt == 499) {
digitalWrite(Relay, HIGH);
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
 if (status == true) {
  status = false;
   delay(200);
   sprintf(buf, "GET /objects/?object=Switch1&op=m&m=turnON_ard&", 1) ;
       sendHTTPRequest();
else
  status = true;
  delay(200);
  sprintf(buf, "GET /objects/?object=Switch1&op=m&m=turnOff_ard&", 1) ;
       sendHTTPRequest();
Мазур
Сообщение Мазур »
ХЕЛП!!!!
AlexF5
Сообщение AlexF5 »
Мазур писал(а):ХЕЛП!!!!
Что нибудь получилось? Сейчас с такой же проблемой мучаюсь! Все работало!
