Страница 3 из 3
Re: управление теплым полом, что вырбать
Добавлено: Пн окт 16, 2017 7:21 pm
Molostov
Jager писал(а):У меня работало по такой же схеме, пока в какой то момент команда на включение котла прошла а на выключение нет. В результате за день котел разогрел дом до 30 градусов и продолжал бы дальше греть.
Раньше на mysensors на радиосвязи тоже такое бывало, сейчас всё по проводам, за полгода осечек не было. Мой котел модуляцию пламени может только при подключенном OpenTerm контроллере, а я таким не обзавёлся ещё. К котлу штатно подключен датчик уличной температуры, когда на улице тепло - он минимально греет, когда холодно - то и мощность добавляется.
Добавлено: Пн окт 16, 2017 10:02 pm
Jager
Molostov писал(а):Раньше на mysensors на радиосвязи тоже такое бывало, сейчас всё по проводам, за полгода осечек не было. Мой котел модуляцию пламени может только при подключенном OpenTerm контроллере, а я таким не обзавёлся ещё. К котлу штатно подключен датчик уличной температуры, когда на улице тепло - он минимально греет, когда холодно - то и мощность добавляется.
Провода не панацея совершенно, контроллер завис и все.
OpenTherm это хорошо. Если не знаете то есть открытый проект и готовый вариант на его базе за 25 евро, хорошая альтернатива дорогим термостатам.
У меня то же OpenTherm и термостат QAA73, там собственно масса настроек вплоть до теплоемкости здания, можно все тонко настроить один раз и больше не подходить.
Уличный датчик не добавляет мощность, он регулирует максимальную температуру теплоносителя.
Добавлено: Пн окт 16, 2017 10:29 pm
Molostov
Jager писал(а):Уличный датчик не добавляет мощность, он регулирует максимальную температуру теплоносителя.
Конечно температуру, просто неправильно выразился.
Я на тот проект смотрел, но пока с духом не собрался, сложновато ещё для меня.
Добавлено: Чт окт 19, 2017 4:04 pm
Anton
ну и чем это все кончилось? у меня как раз сломался термостат на управление теплым полом на кухне, вот думаю на что менять ...
Добавлено: Пт окт 20, 2017 2:44 pm
Molostov
Anton писал(а):ну и чем это все кончилось?
Я на предыдущей странице написал, как у меня сделано. Если, конечно, вопрос адресован мне.
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 5:10 pm
andrusha7778
Подскажите пожалуйста какой-нибудь термостат для теплого пола, который можно задружить с МД?
То есть основная цель - обычный программируемый термостат для теплого пола, но чтобы была возможность интеграции с МД.
На али нашел несколько, вот недорогой
Или вот такой
Вроде как оба через приложение управляются. Хотелось бы нечто подобное но чтобы без проблем можно было прицепить к МД.
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 12:56 pm
VaniliN
подскажите ребята как подружить Мажоддом с этим термостатом
https://ru.aliexpress.com/item/230VAC-C ... dbbf7f6166
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 6:19 pm
Написано без wifi...а как-то управляется? С пультов? По блютуз? Хоть какое-то внешнее воздействие есть помимо тыкания на самом термостате?
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 9:43 am
VaniliN
О_ой простите недоглядел такой же самый только с wi-fi управления есть (((
https://ru.aliexpress.com/item/Wi-Fi/32 ... 2cd2YUeZd8
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 12:46 pm
Термостат цифровой W1209,+ датчик, Arduino Подробнее: https://3get.com.ua/p374452083-termosta ... w1209.html вот это прикольный вариант и недорого и все равно прятать в коробку
