Страница 3 из 14
Re: Модуль Optimizer
Добавлено: Пт мар 11, 2016 1:43 pm
smoker_vvo
обновился сейчас, вопрос снят, что то написал..... всего лишь на 800 тыс.
Добавлено: Сб мар 12, 2016 12:54 am
smoker_vvo
Проблемы продолжаются.... При анализе находит около 800 тыс записей, запускаем оптимизацию и DONE! выскакивает через пару секунд. При очередном анализе - количество записей не изменилось. Но если добавлять какой то один параметр - работает.
sensorT7 (tempSensors.temp)
removing old (60)
Before last MONTH
Value ID: 141
Interval from 2016-02-10 00:59:07 to 2016-02-11 07:43:45 (every 7200 seconds)
Total values: 31
Optimizing (should be about 15 records)... . . . . . . . . . . . . . . . . Done (removed: 32)
Before last WEEK
Value ID: 141
Interval from 2016-02-11 07:43:46 to 2016-03-05 07:44:23 (every 3600 seconds)
Total values: 888
Optimizing (should be about 552 records)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Добавлено: Пн мар 14, 2016 10:15 am
Попробуйте по одному добавлять параметры для оптимизации.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 11:41 am
NightRider
Модуль то что надо!
Пожелания, если можно:
- Добавить группировку иерархическую, чтобы можно было разворачивать классы, объекты и свойства (на крайняк хотя бы отдельные колоночки и возможность сортировки по ним)
- Возможность удаления истории вручную по кнопке, для выбранного свойства объекта
- По-хорошему, конечно, возможность управления настройками сохранения (Хранить историю), в одном месте. А так при настройке оптимизации приходится лазить в объекты, смотреть как настроено. Ну а по-плохому)) хотя бы информативно вывести, без возможности изменения свойства "Хранить историю".
Добавлено: Пт июн 03, 2016 1:28 pm
Anton_kulibin
Подскажите с оптимайзером. Есть свойство объекта которое обновляется каждую минуту, но толи оптимайзер не дает сохранять каждое значение, т.е. мне надо чтобы все значения сохранялись внезависимости одинаковые они были или нет
Поставил модуль Optimizer и добавил свойство класса.
Но что-то все равно данные урезаются.
Добавлено: Вс июн 26, 2016 4:59 pm
nightwind
Господа, в чем смысл магических слов OPTIMIZE:
None AVG MAX SUM
что среднее, сумма чего? и как это связано с оптимизацией?
в коде с первого взгляда не понял)
Добавлено: Вс июн 26, 2016 10:47 pm
nightwind
Optimizing (should be about *** records)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и поломал таблицу с данными истории. ауторипэйр не вышел, пришлось из бэкапа брать. больше не буду проболвать, там всей базы 4 мегабайт
Добавлено: Сб авг 13, 2016 12:08 am
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что Оптимайзер при своей работе оставляет последнее по времени значение из равных? То есть, фиксирует время окончания процесса, а не начала?
Если это так, мне кажется это неправильным.
У меня в объектах Rooms есть Подвал с термодатчиком (хранить температуру 365 дней - общая настройка для температуры Rooms).
В Подвале стабильная температура - очень медленно меняется на десятую градуса раз в неск. дней.
И после работы Оптимайзера я теряю историю температуры в Подвале:
Картинка:https://yadi.sk/i/mpOPBYnquBEt6
Да и вообще, интереснее видеть в истории время начала чего-либо (достижения значения), а не конца.
Добавлено: Вт сен 27, 2016 8:53 pm
EvgenyG
Насколько необходимо оптимизировать данные?
Например, у меня 30000 "показаний" датчика температуры.
Хорошо это или плохо, как влияет на систему?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 8:42 pm
ipz
Если все устраивает, то можно и не оптимизировать...
Мой собственный список проблем, из-за которых пришлось обратить внимание на оптимизацию:
- периодические сообщения, что к.л. цикл остановлен (никаких видимых причин для этого не обнаруживается);
- регулярные сообщения в модуле MySensor Expire send set rollback (т.е. данные не переданы в сеть датчиков).
Железо Rp3, оптимальное количество записей в истории (по данным модуля Optimiser) до 30 000. Всего. При количестве записей ~60 000 начинаются тормоза и вышеописанные глюки.
