[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
Все заработало - супер. Главное, после подключения зайти в настройки модуля и включить Историю у пользователя, который там появился.
- Eraser
а в логе что пишет?Amarok писал(а): Не приходит
Connect ---- Telegram
- Amarok
SQLInsert('tlg_cmd', $rec);
$rec['ACCESS']=2;
$rec['CODE']='return "Pong!";';
$rec['DESCRIPTION']='Example command Ping-Pong';
$rec['TITLE']='Ping';
if (count($cmds)==0) {
$cmds=SQLSelectOne("SELECT * FROM tlg_cmd;");
parent::dbInstall($data);
EOD;
tlg_cmd: ACCESS int(10) NOT NULL DEFAULT '0'
tlg_cmd: CODE text
tlg_cmd: DESCRIPTION text
tlg_cmd: TITLE varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
tlg_cmd: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
tlg_user: CMD int(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
tlg_user: HISTORY int(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
tlg_user: ADMIN int(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0'
tlg_user: CREATED datetime
tlg_user: MEMBER_ID int(10) NOT NULL DEFAULT '1'
tlg_user: USER_ID int(10) NOT NULL DEFAULT '0'
tlg_user: NAME varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''
tlg_user: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment
$data = << function dbInstall($data) {
* @access private
* Database installation routine
* dbInstall
parent::install();
function install() {
* @access private
* Module installation routine
* Install
$this->admin($out);
function usual(&$out) {
*/Моя Алиска живёт на Proxmox в Debian 12
Вопрос к автору!
Спасибо за модуль..все работает...
Подскажите пожалуйста, как реализовать такой функционал..
что написал в чате то Алиса и сказала через say?
- Eraser
в стандартном обработчике ThisComputer.commandReceived есть пример использования.Vit писал(а):Вопрос к автору!
Там же и реализовано повторение через "повтори".
Т.е. пишем боту "повтори Привет!", и должно произнести "Привет!".
У меня по крайней мере так реализовано.
Кажется человек не об этом... Или я ошибаюсь...
- Eraser
Новая версия в маркете
Из нового:
Из нового:
- Сохранение файла из сообщения
- Проигрывание голосовых сообщений
- Мелкие исправления
да я не об этом...не повтори, а возможность просто что написал в чате то и сказала....допустим детям что то через алису сказать)) или еще что...т.е не обрабатывать а просто проговорить то что написали...
Обновился, отметил все пункты...как проиграть голосовое сообщение?
