основной цикл системы
Re: основной цикл системы
Есть одна маленькая деталь — после разбиения циклов на отдельные процессы возросло потребление памяти. Каждый цикл теперь потребляет около 10 мб. Как это исправить, пока не очень представляю, нашел вот это: http://habrahabr.ru/post/40432/. Метод не работает в Windows, что, на мой взгляд, не так критично — на домашнем сервере, как правило, стоит linux. Как закончу с дисплеями, попробую как-то внедрить.
- sergejey
- Site Admin
У меня уже была реализация через fork, но от неё как раз отказался из-за того, что обязательно Linux должен быть. Как вариант, сделать как-то универсально -- если Linux, то использовать fork, если Windows, то как сейчас. В принципе, 10Мб не так уж много, даже при 10 одновременных циклах.resetnow писал(а):Есть одна маленькая деталь — после разбиения циклов на отдельные процессы возросло потребление памяти. Каждый цикл теперь потребляет около 10 мб. Как это исправить, пока не очень представляю, нашел вот это: http://habrahabr.ru/post/40432/. Метод не работает в Windows, что, на мой взгляд, не так критично — на домашнем сервере, как правило, стоит linux. Как закончу с дисплеями, попробую как-то внедрить.
Так и надо. Уже сейчас для того, чтобы запускать в Linux, некоторые участки кода приходилось изменять и встраивать условие проверки ОС. Иначе, думаю, никак, отличий слишком много.
Anton_kulibin
У меня при запуске основного цикла выдоет ошибку
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ...
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_states.php ...
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ...
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_watchfolders.php ...
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_rss.php ...
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_onewire.php ...
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_execs.php ...
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_ping.php ...
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_onewire_starred.php ...
17.10.2012 11:44:38
Starting ./scripts/cycle_main.php ...
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_execs.php
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_onewire_starred.php
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_states.php
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_onewire.php
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_scheduler.php
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_ping.php
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_webvars.php
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_rss.php
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_main.php
17.10.2012 11:44:39
Cycle running OK: cycle_watchfolders.php
17.10.2012 11:44:46
Oct 17, 2012 11:44:46 http://
Error:
1054: Unknown column 'TITLE' in 'field list'<br>SELECT ID, TITLE FROM owdisplays WHERE 1 AND UPDATE_NEXT<='1350459886' ORDER BY UPDATE_NEXT
17.10.2012 11:44:46
Closing thread: php -q ./scripts/cycle_onewire.php --params "a:0:{}"
17.10.2012 11:52:04
JAVASCRIPT Error: URL: http://mynet.myftp.org/menu.html - Uncaught TypeError: Cannot set property 'innerHTML' of null; line: 5
17.10.2012 11:52:09
JAVASCRIPT Error: URL: http://mynet.myftp.org/menu.html - Uncaught TypeError: Cannot set property 'innerHTML' of null; line: 5Linux версия. Ubuntu Server 16.04+2xArduinoMega+Eth_GW_Mysensors_10node+WeatherStation+Xiaomi
CONNECT
CONNECT
- sergejey
- Site Admin
Исправил. Не хватало одного поля в таблице owdisplays1054: Unknown column 'TITLE' in 'field list'<br>SELECT ID, TITLE FROM owdisplays WHERE 1 AND UPDATE_NEXT<='1350459886' ORDER BY UPDATE_NEXT
Anton_kulibin
вроде еще баг, не мог выследить переменную
PHP Notice: Undefined variable: results in /media/data/public_html/lib/threads.php on line 83
20:54:52 running cycle_main.php
20:54:52 running cycle_rss.php
20:54:52 running cycle_onewire_starred.php
20:54:52 running cycle_onewire.php
20:54:52 running cycle_watchfolders.php
20:54:52 running cycle_webvars.php
20:54:52 running cycle_ping.php
20:54:53 running cycle_scheduler.php
20:54:53 running cycle_states.php
20:54:53 running cycle_execs.php
20:54:53 running cycle_main.php
20:54:53 running cycle_rss.php
20:54:53 running cycle_onewire_starred.php
20:54:53 running cycle_onewire.php
Checking device: Ulica
20:54:53 running cycle_watchfolders.php
20:54:53 running cycle_webvars.php
20:54:53 running cycle_ping.php
20:54:54 running cycle_scheduler.php
20:54:54 running cycle_execs.php
20:54:54 running cycle_states.php
20:54:54 running cycle_main.php
20:54:54 running cycle_rss.php
20:54:54 running cycle_onewire_starred.php
20:54:54 running cycle_watchfolders.php
20:54:54 running cycle_webvars.php
20:54:54 running cycle_ping.php
20:54:55 running cycle_scheduler.php
20:54:55 running cycle_states.php
20:54:55 running cycle_execs.php
20:54:55 running cycle_main.php
CONNECT
CONNECT
- sergejey
- Site Admin
это не ошибка, а "уведомление". оно на работу не влияет и я бы эти уведомления вовсе отключил в настройках php.ini
Сергей здравствуйте, подскажите пожалуйста!
В чем проблема?
Установил на Ubuntu 12.04, при запуске /var/www/cycle.php выдает вот такие ошибки:
PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/lib/xml.class.php on line 54
PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/lib/mysql.class.php on line 397
CONNECTED TO DB
PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php on line 134
Running startup maintenance
admin_users ...OK
btdevices ...OK
calendar_categories ...OK
calendar_events ...OK
classes ...OK
collections ...OK
commands ...OK
elements ...OK
elm_states ...OK
events ...OK
gpsactions ...OK
gpsdevices ...OK
gpslocations ...OK
gpslog ...OK
history ...OK
jobs ...OK
layouts ...OK
locations ...OK
media_favorites ...OK
methods ...OK
newsletter ...OK
objects ...OK
owdevices ...OK
owdisplays ...OK
owproperties ...OK
patterns ...OK
phistory ...OK
pinghosts ...OK
prod_categories ...OK
product_categories ...OK
product_codes ...OK
product_log ...OK
products ...OK
project_modules ...OK
properties ...OK
pvalues ...OK
rss_channels ...OK
rss_items ...OK
safe_execs ...OK
scenes ...OK
script_categories ...OK
scripts ...OK
settings ...OK
shoplist ...OK
shopping_list_items ...OK
shoutrooms ...OK
shouts ...OK
tdwiki ...OK
terminals ...OK
usbdevices ...OK
userlog ...OK
users ...OK
watchfolders ...OK
webvars ...OK
Starting ./scripts/cycle_rss.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_states.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_onewire_starred.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_onewire.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_watchfolders.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_ping.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ... OK
ALL CYCLES STARTED
11:53:27 running cycle_main.php
11:53:27 running cycle_states.php
11:53:27 running cycle_onewire.php
11:53:27 running cycle_execs.php
11:53:27 running cycle_onewire_starred.php
11:53:27 running cycle_ping.php
11:53:27 running cycle_rss.php
11:53:27 running cycle_webvars.php
Checking device: Rele_2_Test
11:53:28 running cycle_watchfolders.php
Checking device: Master
11:53:28 running cycle_scheduler.php
11:53:28 running cycle_main.php
11:53:28 running cycle_states.php
11:53:28 running cycle_execs.php
11:53:28 running cycle_ping.php
11:53:28 running cycle_rss.php
Checking device: Rele_Lighting_8
Checking device: Sensor_Motion_
Checking device: Sensor_Water_Leakage
Checking device: Sensor_Humidity_Temperature_Light
11:53:29 running cycle_watchfolders.php
Checking device: Sensor_Voltage
Checking device: Sensor_Temp_Test
11:53:29 running cycle_webvars.php
11:53:29 running cycle_scheduler.php
11:53:29 running cycle_main.php
11:53:29 running cycle_states.php
11:53:29 running cycle_execs.php
11:53:29 running cycle_ping.php
11:53:29 running cycle_rss.php
11:53:29 running cycle_onewire_starred.php
11:53:30 running cycle_watchfolders.php
11:53:30 running cycle_webvars.php
11:53:30 running cycle_scheduler.php
11:53:30 running cycle_onewire.php
11:53:30 running cycle_main.php
11:53:30 running cycle_states.php
11:53:30 running cycle_execs.php
11:53:30 running cycle_ping.php
11:53:30 running cycle_rss.php
11:53:30 running cycle_onewire_starred.php
11:53:31 running cycle_watchfolders.php
11:53:31 running cycle_webvars.php
11:53:31 running cycle_scheduler.php
11:53:31 running cycle_onewire.php
11:53:31 running cycle_main.php
11:53:31 running cycle_states.php
11:53:31 running cycle_execs.php
11:53:31 running cycle_ping.php
11:53:31 running cycle_rss.php
11:53:31 running cycle_onewire_starred.php
11:53:32 running cycle_watchfolders.php
11:53:32 running cycle_webvars.php
11:53:32 running cycle_scheduler.php
11:53:32 running cycle_onewire.php
11:53:32 running cycle_main.php
11:53:32 running cycle_states.php
11:53:32 running cycle_execs.php
11:53:32 running cycle_ping.php
11:53:32 running cycle_rss.php
11:53:32 running cycle_onewire_starred.php
11:53:33 running cycle_watchfolders.php
11:53:33 running cycle_webvars.php
11:53:33 running cycle_scheduler.php
11:53:33 running cycle_main.php
11:53:33 running cycle_states.php
11:53:33 running cycle_execs.php
11:53:33 running cycle_ping.php
11:53:33 running cycle_rss.php
11:53:33 running cycle_onewire_starred.php
11:53:33 running cycle_onewire.php
11:53:34 running cycle_watchfolders.php
11:53:34 running cycle_webvars.php
11:53:34 running cycle_scheduler.php
11:53:34 running cycle_main.php
11:53:34 running cycle_states.php
11:53:34 running cycle_execs.php
11:53:34 running cycle_ping.php
11:53:34 running cycle_rss.php
11:53:34 running cycle_onewire_starred.php
11:53:35 running cycle_watchfolders.php
11:53:35 running cycle_webvars.php
11:53:35 running cycle_onewire.php
11:53:35 running cycle_scheduler.php
Заранее спасибо!!!
В чем проблема?
CONNECTED TO DB
admin_users ...OK
btdevices ...OK
classes ...OK
collections ...OK
commands ...OK
elements ...OK
elm_states ...OK
events ...OK
gpsactions ...OK
gpsdevices ...OK
gpslocations ...OK
gpslog ...OK
history ...OK
jobs ...OK
layouts ...OK
locations ...OK
methods ...OK
newsletter ...OK
objects ...OK
owdevices ...OK
owdisplays ...OK
owproperties ...OK
patterns ...OK
phistory ...OK
pinghosts ...OK
product_codes ...OK
product_log ...OK
products ...OK
properties ...OK
pvalues ...OK
rss_channels ...OK
rss_items ...OK
safe_execs ...OK
scenes ...OK
scripts ...OK
settings ...OK
shoplist ...OK
shoutrooms ...OK
shouts ...OK
tdwiki ...OK
terminals ...OK
usbdevices ...OK
userlog ...OK
users ...OK
watchfolders ...OK
webvars ...OK
ALL CYCLES STARTED
Заранее спасибо!!!
Добрый день!
Подскажите, не заметил когда, но перестало выполняться событие "onNewMinute"
Нашел в cycle_main.php строки ответственные за это:
for($i=0;$i<$total;$i++) {
echo $objects[$i]['TITLE']."->onNewMinute\n";
getObject($objects[$i]['TITLE'])->raiseEvent("onNewMinute");
getObject($objects[$i]['TITLE'])->setProperty("time", date('Y-m-d H:i:s'));
Смотрю через "рентген": onNewMinute не выполняется, а время обновляется исправно каждую минуту.
Вывод скрипта:
10:56:00 running cycle_main.php
new minute
ClockChime->onNewMinute
10:56:01 running cycle_main.php
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть?
Вывод скрипта:
new minute
raptorialfungus
Тут я описывал точно такую же ситуацию у меня: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... =386#p1953Athom писал(а): Смотрю через "рентген": onNewMinute не выполняется, а время обновляется исправно каждую минуту.
Вывод скрипта:
new minute
Решение
Curl'у мешают несколько параметров. А именно
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS, 500);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT_MS, 500);
в функции raiseEvent в /modules/objects/objects.class.php. Я эти строки пока закомментировал.
Андрей
