(Умер через 35 мес. работы, установлен второй)Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, sr04)
smoker_vvo
Re: Датчик объема воды в емкости(arduino, ethernet shield, s
Сообщение smoker_vvo »
Атлична!! Спасиб за фото. Теперь еще вопрос по последней фото, как виджеты на пелефон получилось сделать??
flair
Сообщение flair »
Скачал из маркета http Widget - установил - при выведении виджета на экран ввел - http://адрес_сервера/pChart/?op=value&p=sensorDist.status
sensorDist.status - заменить на тот который у вас(если пользовать мой скетч ничего не меняем) можно постить всякие данные заменив на ИмяОбъекта.Свойство
все - данные запрашивает из MD
Ivan
Сообщение Ivan »
Жаль что датчик сгниет за год. А специализированные 6к стоят
Я отказался на септик ставить по этой причине
flair
Сообщение flair »
Ivan писал(а):Жаль что датчик сгниет за год. А специализированные 6к стоят
как и писал выше - проверим... а если что закупить можно жменю. Менять его минутное дело. стоит оч дешево
меняем же мы всякие расходники в доме... фильтра, лампочки и всякое.... от чего же и его не поменять. как я вижу это решение...
smoker_vvo
Скачал http Widget, установил....НО, я не могу теперь его на телефоне как то запустить?? Или туплю с просони.....
По поводу датчика и септика.... Вот именно из соображений "гнилости" и не стал ставить на септик, использую другой метод - визуальный, люк открыл, глазами посмотрел. :))
flair
Сообщение flair »
smoker_vvo писал(а):Скачал http Widget, установил....НО, я не могу теперь его на телефоне как то запустить?? Или туплю с просони.....
сам так делал - но теперь в разы удобнее - залить его термоклеем и все)
по виджету - зайдите в добавление виджетов на рабочий стол (у меня(android 5.0) длинное нажатие в любом свободном месте экрана) там появится этот хттп видгет - тянем его на нужное место... - и открывается меню настройки
smoker_vvo
Странно... 4-ый Андроид..... В приложениях программа упоминается, а при нажатии он вааще ни где не обозначается.......да же в скаченых виджетах....
flair
Сообщение flair »
в 4.2.2 - держу в руках - надо жать на кнопку меню(три горизонтальные линии) там есть виджеты там полистать до нужного
smoker_vvo
От жеж скотская система, пока пелефон не выключил и не включил.... не было его в виджетах.... Зенкую!!
flair
Сообщение flair »
не за что)
