Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
резистивным делителем сделать из микрофонного линейный
- lanket
Либо, раз уж паяльником лезем внутрь, впоять после встроеного усилителя отсоединив родной.slgeo писал(а):Активный, видимо поэтому не получилось )
Надо как-то обойти внутренний усилитель
Но это уже сложнее.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Вроде уже много тем поднималось относительно удаленного управления, но какого-то автономного решения не нашел. Хотелось бы иметь независимое устройство, подключаемое к домашней сети, с подключенным микрофоном и слушающее фразу активации голосового управления. При активации устройство должно отправлять запрос с систему онлайн распознавания речи и передавать команду для обработки MD.
Что-то подобное реализовал Олег Герасимов с помощью esp8266, STM32F105 и микрофона.
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=6&t=11427
Я далеко не радиоэлектронщик, схема коммутации https://github.com/wiieva/schematics/bl ... ESP-12.pdf для меня сложна для понимания. Никто не пробовал такой вариант управления?
дополнительные ссылки:
https://geektimes.ru/post/257382/
такие варианты никто не пробовал?
- Gelezako
для тех кто не дружит с паяльником выход один - ждать руссификации Google Home или Amazon Alexa
фанат Мажордомо
а они умеют отдавать команды во внешнюю среду? Нам нужна железяка, которую можно настраивать под свои нужды, т.е. программируемая.
- Gelezako
Что вы подразумеваете под внешней средой? Если МЖД, то это уже сейчас реализовывается с помошью сервиса API.AI, но т.к. Google ассистент, который встроен в Google Home пока не поддерживает русский, то обработка команд происходить небудет, зато уже сейчас можно создавать сценарии с использованием API.AI, благо МЖД его поддерживает, а в качестве устройства по отсылке команд использовать телефон с приложением Majordroid. Демонстрацию все этого на простеньком примере вы можете посмотреть тут к примеру _https://www.youtube.com/watch?v=mB0fdDYdvEI
Надеюсь что вкоре поддержка русского заработает и все сценари, которые уже созданы в API.AI почти сразу подхватятся Google Home.
фанат Мажордомо
терминалы планшеты телефоны на стене это не наш вариант. То, что вы показали уже работает. Речь идет именно о захвате голоса и его распознавании.
- lanket
На форуме присутствуют очень продвинутые в железе люди. Если идея им понравиться то можно создать свою умную колонку програмируюмую под свои нужды. Благодаря моим опытам привожу базу для технического решениея:
1. Для реагирования на ключевое слово можно задействовать железку, далее по тексту Железяка, из первого поста данного топика. Тестирование мною ето железки показало работу на твердил пятерку. Ни разу не реклама.
2. Для сжатия звука, так как мощи Ардуинки и ЕСП не жватает, использовать либо железку на основе чипа UDA1380, далее по тексту МП3железка, либо разрабатывая свою железку можно сразу учесть опыт использования и доработок людей из форумов уже познакомившижся с едим чипом. Основываясь на изучении результатами поиска упоминаний двух доступныж чипов из поста №9 данного топика пришёл к выводу что именно UDA1380 от Philips является достаточно качественным и стабильным.
3. Ну и конечно же мозги, далее по тексту Мозги, для управления данным дуэтем Либо Ардуино в связке с ЕСП если не жочется больше возможностей. Либо ЕСП.
Алгоритм очевиден:
Железяка Слушает ефир. Услышав ключевое слово дергает прерывание Мозгов. Мозги через динамик что либо говорят либо питают для понимания человеком что его поняли и слушают, дают команду МП3железке жать то что слышит микрофон. После определённой паузы в виде тишины (ниже определённого уровня сигнала) отправляем сжатый звук на распознования в гугл или яндекс или куда Вам угодно. Получив текст команды радуемся и обрабатываем как душе угодно
Посмотрите последние выпуски ВЕСТИ.NET там в почти в каждом выпуске про умные колонки говорят. Очень развевающийся рынок. Тобиш очень популярны они.
Надеяться на Брендованные колонки считая нельзя по простой причине. Все они в первую очередь заточены на пользование своими сервисами. Очень сомневаюсь что они дадут возможность направлять команды на свои давайте а не в иж облако. Если конечно кто-нибудь не жакнет иж и даст возможность загонять туда свои прошивки. А тут полная свобода.
Пост в первую очередь в адрес такиж замечательныж людей как Иван и Калина. Башка у ниж варит по железу на 5 с плюсом.
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Алгоритм очевиден:
Обсужение
Connect
- sergejey
- Site Admin
Закину ещё одну идею в качестве варианта -- использовать просенький микрофон с fm-транслятором (на али полно готовых модулей, делаем из него брелок с кнопкой и батарейкой) + модуль fm-приёмника с автоматическим включением/выключением в зависимости от наличия передающего сигнала (приёмник подключаем к компьютеру). Алгоритм такой -- если держать кнопку на брелке, то включается передатчик и транслирует голос на приёмник. Приёмник отдаёт аудио в компьютер, на котором стоит тот же chrome с плагином. Плагин немного переделать, чтоб он не требовал ключевого слова, а распознавал всё подряд, ведь по идее кроме режима передачи с брелка на входе должна быть полная тишина.
Из плюсов -- простота конструкции
Из минусов -- любой, кто знает частоту работы приёмника-передатчик, может отдавать команды вашему дому
По желанию переносной микрофон можно переделать в стационарный, добавив в него упомянутую на форуме приблуду для голосовой активации передатчика.
Но это теория, на практике как оно будет работать я пока не знаю, но заказал комплект приёмник+передатчик для экспериментов.
Сергей, ссылки не выложите?
