MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
AlexSedov
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Сообщение AlexSedov »
Скетч Сергея до этого стоял и работал. Правда без шилда. Шилд рабочий 100%
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Geban
Сообщение Geban »
Забавный момент в дополнение к выше описанной трабле.. Сменил адрес в коде на 192.168.11.210 прошил..ок, пингуется. вэб морды нет. Думаю надо поставить адрес поближе... меняю с коде на 11.15.. собираю, прошиваю.. пинга нет.. полез в арп таблицу.. к маку ардуины привязан все тот же 210! Ну думаю глюк. Чищу арп, перегружаю плату, пинга на 11.15 нет.. хм.. смотрю в арп.. ни мака ни адреса.. пингую 11.210 и пинг есть!!!! оО как так то??? и какой бы я адрем не ставил в КОДЕ.. пофиг..210 и хоть тресни!)
AlexSedov
Залил тестовый Hello, World! страничка есть всё работает.
AlexSedov
Уважаемый Geban у вас тоже такая ерунда как уменя?
olehs
Сообщение olehs »
В коде адрес только для первого запуска. Затем он сохраняется и менять его нужно в конфигурации.
Закоментируйте строку
loadEthernetConfig();
в конце MegaWeb.ino и адрес всегда будет браться из кода.
Я правильно понял, что у Вас тоже нет доступа к вебморде?
Geban
Сообщение Geban »
да с мордой тоже беда. Завтра на работе поковыряю код. С IP я знатно повеселился.. уже думал мож святой водой ардуину побрызгать )
Внимательно почитал мануал на первой странице.. хороший функционал. только один момент я не понял.. могу я одной кнопкой управлять несколькими реле? например кнопка 1 режим работы toggle .. так что бы при нажатии на неё меняли свое состояние несколько реле одновременно. К одному реле я так понял модно привязать несколько кнопок.. что бы управлять одной лампочкой из разных концов коридора например
AlexSedov
как понять закоментировать?
olehs
Сообщение olehs »
поставить // перед строчкой
olehs
Сообщение olehs »
поставьте еще //
перед
W5100.setRetransmissionTime(150);
там же.
Есть у меня подозрение на этот твик. Я его делал, чтобы если нет связи с МЖД не тормозил контроллер.
Возможно, при больших задержках по сети ответ не доходит.
Geban
Сообщение Geban »
вобщем сделал так
void webLoop()
char webBuffer[WBSIZE];
int buflen = WBSIZE;
Serial.println("WebLoop");
webserver.processConnection(webBuffer, &buflen);
в терминале глухо. Кажется шедулер не того...
ЗЫ
//W5100.setRetransmissionTime(150); - без эффекта
