например установите в роуторе привязку по mac-адресу!viga5 писал(а):Подскажите новичку, установил, запускается.
Как сделать статический адрес например 192.168.1.100?
Какой командой?
У меня каждый раз другой, после перегрузки.
Спасибо!!!
Установка на OrangePI
- Vovix
Re: Установка на OrangePI
Мой -CONNECT-
- Vovix
у вас ip раздает роутер?! в Raspberry Pi(как и в OrangePi) вы конечно тоже можете (и по хорошему нужно) указать, что ip статический, но роутер, например, в отсутствии подключенного Raspberry в какой-то момент может этот ip выделить кому-то (чему-то) другому если не было привязки по mac - и будет конфликт адресов!viga5 писал(а):А можно как то именно IP сделать статическим.
Мой -CONNECT-
Понял. Но я хотел ip например 192.168.1.100 поставить.
Дома точно 100 приборов не будет
А так я каждый раз подключаю к телику, что б посмотреть IP
Настрой что бы роутер выдавал адреса до 192.168.1.99. Т.е. не мог выдать адрес 192.168.1.100. Это не обязательно, но позволит избежать возможных проблем в будущем.
В малинке пропиши фиксированный адрес 192.168.1.100. Например тут написано как это сделать.
Понял, вечером попробую. СПАСИБО.
Еще вопросик, не обновляться время и дата.
Где искать?
Где искать?
А где не обновляется?
Если в веб интерфейсе, то запустить циклы.
Если на малинке, то ковырять синхронизацию малинки с сервером времени.
на малинке пишет 03.30 и дата 01.01.1970
В браузере тоже.
Что делать дальше?
Как запустить циклы?
В браузере тоже.
Что делать дальше?
Учиться, учиться и еще раз учиться. И не лениться.viga5 писал(а):Что делать дальше?
Ну а если совсем лень, то денежку платить...
Смотрим первую страницу и видим как запустить циклы.
Смотрим в гугл и видим как быть с временем малинки.
- Vovix
планирую переход на Линукс,
Raspberry Pi уже есть, использую его только для управления освещением (1-wire), а как основа системы думаю он слабоват!
Рассматриваю OrangePI как основного возможного кандидата!
Прошу рекомендовать или отговорить:
- Как вообще он (OrangePI) себя показал в эксплуатации?
- На сколько долго используете?
- Как решен вопрос с переходом(переносом) на HDD, и надо ли это делать?
- Какую модификацию выбрать?
- Брать собираюсь с aliexpress, нет ли проблем с китайскими вариантами?
- Есть ли сложности с настройкой? (почти "0" в Линуксе я)
Мой -CONNECT-
