Перезапуск циклов по кнопке (linux Upstart init daemon)
PAV
Re: Перезапуск циклов по кнопке (linux Upstart init daemon)
Сообщение PAV »
Скажите, что делаю не так?
Создал скрипт /srv/www/restart.sh с содержанием:
#!/bin/bash
service majordomo restart
Дал права, как в инструкции
Пробую запустить скрипт - получаю Failed to restart majordomo.service: Unit Majordomo.service failed to load: no such file or directory.
Sas
Сообщение Sas »
Для linux систем отличных от убунты:
sudo nano /etc/systemd/system/majordomo.service
пишем туда примерно такое
заменяя пути к пхп и МЖ на свои
[Unit]
Description=MajorDomo daemon
Requires=network.target
After=dhcpcd.service
[Install]
WantedBy=default.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/php /home/majordomo/cycle.php
execStop=/usr/bin/pkill -f cycle_*
User=www-data
Group=www-data
KillSignal=SIGKILL
KillMode=control-group
RestartSec=1min
Restart=on-failure
сохраняем и добавляем в загрузку при включении/перезагрузке
sudo systemctl enable majordomo
запускаем МЖ, проверяем работает ли и пользователя от которого
sudo systemctl start majordomo  && ps axu |grep cycle.php |grep -v grep
в ответ должны получить что то типа:
www-data   432  0.1  2.1  57992 20188 ?        Ss   15:42   0:00 /usr/bin/php /home/majordomo/cycle.php
Можно перегрузить и проверить (ps как выше) стартует ли сервис и правильно он это делает.
Пишем скрипт перезагрузки МЖ
nano /home/majordomo/restart.sh
такого содержания
#!/bin/bash
sudo systemctrl restart majordomo
Сохраняем и выставляем разрешение на запуск и пользователя
sudo chown www-data:www-data /home/majordomo/restart.sh
sudo chmod 755 /home/majordomo/restart.sh
После создаем скрипт в МЖ как на первой странице и условие по его запуску.
Если буде время может перепишу скрипты на перезапуск отдельных "упавших" циклов так как у меня иногда валится "телеграм"
Последний раз редактировалось Sas Вт янв 03, 2017 12:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
Господа! Помогите!
Имеется debian7 с majordomo на борту. Попытался установить кнопку на перезапуск циклов по первому топику - ни чего не вышло (я так понимаю, что там используется SysV initd). Дочитал тему до конца и наткнулся на сообщение уважаемого Sas! Почитал и начал делать по его инструкции. Т.к. debian не содержит пакета systemd, я его установил, создал majordomo.service и все в него в писал согласно инструкции. А вот при добавлении этого файла в загрузку получаю такое сообщение:
# systemctl enable majordomo
Failed to issue method call: Invalid argument
Помогите, кто знает!!!
Sas
Сообщение Sas »
Положить файл в диру /etc/systemd/
В дебиане 7 вроде системд дефолтный нет?
А теперь и в убунте:)
Alexiy2
Сообщение Alexiy2 »
Не помогло! Все тот же ответ системы! Что еще можно предпринять?
Отправлено с моего SM-T116 через Tapatalk
server
Сообщение server »
Sas писал(а):Для linux систем отличных от убунты:
#!/bin/bash
Ошибка в команде sudo systemctl restart majordomo лишняя буква r
И еще вопрос как записать правильно шаблон чтобы он запускал сценарий
Написал так , но не хочет запускать.
runScript('Restart_cycle');
sayReply ("Пере запускаю Главный цикл",2);
CimVit
Сообщение CimVit »
Сервер на RaspberryPi 3 часто останавливаются циклы. вроде бы все делаю по инструкции выше, один раз помогло сейчас таже песня но не чего не помогает. я полный чайник в этом может есть где нибудь инстр. так сказать на пальцах
log.txt
(5.97 КБ) 811 скачиваний
PAV
Сообщение PAV »
"Простите меня дуру грешную" Не понял я ничего. Точнее понял, но чую запутался.
(МОЛЮ!!!) Можно попросить еще раз для идиотов, как сделать так, чтобы, например, Cubietruck (Debian) перезапустился по кнопке.
С минимальным вмешательством в существующий код МЖД.
Т.е. я научился перезапускать вес кубик:
запускаем Visudo
добавляем строку www-data ALL=(root) NOPASSWD: /sbin/reboot
Ctrl-x соглашаемся с заменой
Создаю в МЖД скрипт:
say("Сервер перезагружается", 2);
sleep(3);
safe_exec ('sudo /sbin/reboot');
При запуске скрипта профит.
Как теперь так же просто перезагрузить МЖД, без перезагрузки всей машины?
