[Модуль] MySensors (mysensor)
cabat
Re: Модуль MySensor
Сообщение cabat »
может вот здесь определения не для всех процессоров прописаны:
https://github.com/mysensors/Arduino/bl ... FM69.h#L40
наверно должно быть как то так:
#if defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega88) || defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega88__) || defined(__AVR_ATmega32U4__)
  #define RF69_IRQ_PIN          2
  #define RF69_IRQ_NUM          0
#elif defined(__AVR_ATmega644P__) || defined(__AVR_ATmega1284P__) || defined(__AVR_ATmega2560P__)
  #define RF69_IRQ_NUM          2
#endif
ну и аналогично в остальных местах..
ermind
Re: Модуль MySensor
Сообщение ermind »
Подскажите!!! Только начал заниматься модулем версия датчиков 1.5 один датчик появился в модуле но потом пропал. Скорей всего что то не правильно настроено посмотреть на примере бы? или с Ethernet gateway что(в гейте ничего не менял кроме IP)
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Проподать он не долден если сами не удалите
ermind
Re: Модуль MySensor
Сообщение ermind »
после выключения питания гейта данные не приходят
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Сообщение Anton_kulibin »
Надо цикл mysensors перезапуска от, я перезапускаю главный цикл и все.
CONNECT
Alien
Re: Модуль MySensor
Сообщение Alien »
Прежде всего хочу выразить огромную благодарность Ивану за проделанную работу, ну и будущую тоже :)
Модуль обещает быть более интересным чем mqtt и я решил перейти. Ну как перейти - как всегда :) без бекапов и сразу со сменой на 1.5 mysensors.
Танцы с бубном помогли и за пару часов таки перебрался, но...
Движение, температура и прочее, что шлется с ноды - работает, реле так и не завелось.
Перерыл код, пересмотрел протоколы нод, гейта и дебмес. В дебмесе - Expire send set rollback. Сработало реле как-то случайно раз или два.
Отвоевал у сына ПК с виндой, поставил MYSController и в нем убедился что передача работает на ура - четко и быстро.
Подскажите, плз, куда копать дальше или трабл известный и нужно подождать обновки модуля?
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Если у вас на myscontroller срабатывает без ack с первого раза - то нужно искать баг.
А вообще установите на свойстве галку ack тогда будет контроль передачи
Alien
Re: Модуль MySensor
Сообщение Alien »
Спс. Поигрался с ack. При настройке устанавливал "галку". Убрал и все заработало. Пакеты практически не теряются. С установленной "галкой" хочет идет, хочет нет, причем чаще нет. Доберусь до винды попробую и там с ack поиграться - интересен результат.
Anton_kulibin
Re: Модуль MySensor
Что-то у меня похожее. Есть 2 ноды на одной 4 кнопки и 4 реле, на другой 1 кнопка и 1 реле. До версии 1.5 было все отлично. Как только сменил EthernetGateway на версию 1,5 так пошли проблемы, т.е. видно что нода отправляет по нажатию кнопки, гейт это получает, а обрано ноде не приходит. Срабатывание 1 из 5-10 нажатий.
CONNECT
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Странно. У меня было такое когда собирал исполнитель. В итоге сменил передатчик и заработал (может совпало) давайте лог с ноды, гейта и debmess
На выходных сделал модуль для serial. Под Windows не удалось толком запустить какие то проблемы с настройкой порта.
Сегодня испытали на debian вроде работает.
Завтра постараюсь допилить интерфейс и выложу обновления:
1. Serial
2. Обновление комментария презентации
3. Reconnect на ethernet. Если за 5 мин не пришло ни одного сообщения, считается что связь потеряна. По другому не получается, socket не возвращает статус убитого соединения
