Страница 3 из 7
Re: VLC и управление им
Добавлено: Пт сен 16, 2016 8:25 am
ghost13
в консоли на запрос vlc -i http выдало
LC media player 2.2.1 Terry Pratchett (Weatherwax) (revision 2.2.1-0-ga425c42)
[00e38aa8] pulse audio output error: PulseAudio server connection failure: Connection refused
[00dc7e48] core interface error: no suitable interface module
[00d9c8f8] core libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[00dc7e48] dbus interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon:
Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
[00d9c8f8] core libvlc error: interface "dbus,none" initialization failed
[00dc7e48] [http] lua interface: Lua HTTP interface
но vlc заработал
Добавлено: Пт сен 16, 2016 10:56 am
iapet
Из-под рута? Пробуйте от www-data. По моему посту ранее.
это просто говорит что не установлен pulseaudio. Он и не нужен.
На всякий случай почистите хвосты:
И проверьте в
убранный комментарий в строке 192.168.0.0/16 не должно быть #
Добавлено: Вс сен 18, 2016 11:59 pm
71Gavrik71
Mescaline писал(а):Нужно по-чаще вспоминать старую пословицу "Утро вечера мудренее"... На свежую голову нашлась причина (ну, по-мимо моей "дырявой" головы
). В моей версии VLC (2.1.1) не оказалось файла .hosts по пути (C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\lua\http), переустановил на версию 2.0.5, файл появился.
В настройках VLC убрал пароль и все заработало
. Видимо из-за отсутствия файла в новой версии не работало.
Спасибо за помощь
А не поделитесь файлом хост) и если не сложно расскажите как убрать пароль.
Добавлено: Пн дек 19, 2016 7:14 pm
iapet
71Gavrik71 писал(а):Mescaline писал(а):Нужно по-чаще вспоминать старую пословицу "Утро вечера мудренее"... На свежую голову нашлась причина (ну, по-мимо моей "дырявой" головы
Спасибо за помощь
Ничего не нужно убирать все работает и с паролем.
Добавлено: Пт дек 23, 2016 3:15 pm
lysyy
Кстати, хотел поделиться, как запускал VLC как виндовый сервис, для дист управления. Служба создается, добавляем в батник команду на запуск
start /D "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\" vlc.exe -I ntservice --ntservice-install --ntservice-name=VLC --ntservice-extraintf=dummy --ntservice-options="-I ntservice --http-password=YourPassword --extraintf=http --http-port=8080"
sc start vlc
Для удаления
start /D "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\" vlc.exe -I --ntservice-uninstall --ntservice-name=VLC
Радио-101 работает))
MD на убунте на виртуалке на этом же сервере)
Добавлено: Пн янв 02, 2017 11:12 pm
71Gavrik71
iapet писал(а):71Gavrik71 писал(а):Mescaline писал(а):Нужно по-чаще вспоминать старую пословицу "Утро вечера мудренее"... На свежую голову нашлась причина (ну, по-мимо моей "дырявой" головы
Спасибо за помощь
Да я и не отрицаю мне просто лень то и дело вставлять код ля этой хреновой авторизации, а если б ее не было то было б на много проще.
Добавлено: Чт янв 05, 2017 10:55 pm
iapet
Зачем его вставлять все время? Пропишите в терминалах и все.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 3:12 pm
kas5858
Доброго времени суток! Помогите привязать слайдер к volume vlc плеера на малинке, примерно как из модуля плеер, только мне слайдер нужен.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 10:52 pm
kas5858
Помогите разобраться что не так. Передвигаю ползунок громкости он как стоял на 150 так обратно на него сбрасывает.
Добавлено: Пн янв 30, 2017 9:34 pm
kas5858
kas5858 писал(а):Доброго времени суток! Помогите привязать слайдер к volume vlc плеера на малинке, примерно как из модуля плеер, только мне слайдер нужен.
kas5858 писал(а):Помогите разобраться что не так. Передвигаю ползунок громкости он как стоял на 150 так обратно на него сбрасывает.
Всем огромное спасибо, кто активно принимал участия.
Вопросы решены.
