Страница 3 из 4
Re: Остановлен главный цикл
Добавлено: Пн фев 15, 2016 11:52 pm
astotskiy писал(а):Вот фаил log_2016-02-16-cycle_scheduler.php.txt
Судя по логу падает сервер MySQL, а из-за него и всё остальное. Проверьте базу данных на предмет битых таблиц.
Добавлено: Пн фев 15, 2016 11:53 pm
gladskoy писал(а):
23:00 Алиса: main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.
сервер на второй малинке, подскажите что смотреть?
Видимо, не запускаются циклы. Вы сами устанавливали или из готового образа? Смотрите логи в папке /var/www/debmes/
gladskoy
Как это сделать, Сергей?
Добавлено: Пн фев 15, 2016 11:54 pm
gladskoy
Готовый образ
Добавлено: Вт фев 16, 2016 10:55 am
По адресу http://localhost/phpmyadmin4/ есть менеджер базы данных (по-умолчанию доступ root / rootpsw) -- зайдите там в базу db_terminal и посмотрите состояние таблиц. Битые таблицы бывают отмечены как "in use". Ну или в личку скиньте доступ к TeamViewer и как будет возможность я посмотрю.
Готовый образ
Очень странно... Запакуйте содержимое /var/www/debmes/ и пришлите в личку -- посмотрю логи.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 2:20 pm
astotskiy
По адресу http://localhost/phpmyadmin4/ есть менеджер базы данных (по-умолчанию доступ root / rootpsw) -- зайдите там в базу db_terminal и посмотрите состояние таблиц. Битые таблицы бывают отмечены как "in use". Ну или в личку скиньте доступ к TeamViewer и как будет возможность я посмотрю.[/quote][/quote]
Сергей
в базе db_terminal есть ошибки не ремонтируемые
db_terminal.cached_values repair note The storage engine for the table doesn't support r..
b_terminal.layouts repair Error File '.\db_terminal\layouts.MYD' not found (Errcod...
db_terminal.layouts repair Error Can't find file: 'layouts' (errno: 2)
db_terminal.layouts repair error Corrupt
до этого была проблема со сценами, не загружались, оказалась проблема с b_terminal.elm_states таблицей и она не ремонтировалась но я ее как то отремантировал (по адресу C:\_majordomo\dbdir\db_terminal таблица elm_states.myd.***** (не помню что было) стер до нужного расширения и в phpmyadmin4 потом отремантировал и вроде заработало.
не знаю правильно я сделал или нет
TeamViewer логин и пароль скинул в личку.
С уважением,Алексей
Добавлено: Вт фев 16, 2016 2:38 pm
Ответил в личке. И что-то у вас ломается база данных -- это не нормально. Может что-то с файловой системой?
Добавлено: Вс май 21, 2017 7:59 am
inter1
Вот такая история:
scheduler цикл остановлен..
ping цикл остановлен..
webvars цикл остановлен
Ни чего не делал, создал объект, переменную для него (просто погодный виджет) и доп. домашнюю страничку. И все...
Алисы нет вообще - системный чат полностью отключился, есть только старые сообщения.
По адресу
По адресу http://localhost/phpmyadmin4/ (по-умолчанию доступ root / rootpsw) #1045 Невозможно подключиться к серверу MySQL.
Переустановлю все, конечно, но это сомнительный выход.
Добавлено: Вс май 21, 2017 8:55 am
inter1
inter1 писал(а):Вот такая история:
Переустановил, все заработало, но через пол часа то же самое.
Перезагрузка не помогает.
Исчезло черное окошко, по-моему start.bat, или как-то так называется. Ну, вы знаете.
Не запускается вместе с сервером.
Антивирусника нет, брандмауэр отключен.
Не знаю что делать.
