[Дизайн] Элемент сцены Погода
Модераторы: immortal, newz20
Bagir
Re: Элемент сцены Погода
Сообщение Bagir »
Обновил.
Поменял давление и влажность местами. Так они лучше компонуются. Теперь скорость ветра влезает и с одной цифрой после точки. Все же при получении данных надо добавить округление до целых, если значение больше 10. Думаю, при больших значениях десятичная часть мало чего значит.
По поводу картинок погоды.
С самого Яндекса их можно забрать тремя способами - с помощью параметров xml-ки <image> (цветные),
<image-v2> (монохромные) и <image-v3> (цветные) соответственно. Для первого варианта - это просто цифра, для двух других - код погоды.
Изображения берем по ссылкам:
http://img.yandex.net/i/wiz[цифра из поля image].png
http://yandex.st/weather/1.2.61/i/icons/48x48/[код из поля image-v2].png
http://yandex.st/weather/1.2.61/i/icons/48x48/[код из поля image-v3].png
Пример:
http://img.yandex.net/i/wiz6.png - Изображение
http://yandex.st/weather/1.2.61/i/icons ... n_d_+4.png - Изображение
http://yandex.st/weather/1.2.61/i/icons/48x48/bkn_d.png - Изображение
Последний раз редактировалось skysilver Пн мар 16, 2015 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bagir
Сообщение Bagir »
Вот спасибо!
Bagir писал(а):Вот спасибо!
Пожалуйста. Сейчас пробую вытащить эти иконки и сохранить для локального использования. Если получится, то выложу архивы.
Bagir
Сообщение Bagir »
Первый вариант я уже вытащил
Bagir
Сообщение Bagir »
Но все же задался идеей брать их с яндекса скриптом. Никогда с помощью php файлы ранее не скачивал. Надо изучить )
Bagir писал(а):Первый вариант я уже вытащил
Полюбопытствую. Каким образом? :)
Bagir
Сообщение Bagir »
Просто скачал файлы браузером. Вроде бы тут вся коллекция. Конечно надо бы php код написать. Сейчас читаю про скачивание файлов.
W.zip
(32.2 КБ) 297 скачиваний
Просто интересно, сколько надо цифр подставить и перебрать. Может, там не только от 1 до 18. :)
Я скачиваю так
$img = 'bkn_d.png';
$urlImage = 'http://yandex.st/weather/1.2.61/i/icons/48x48/'.$img;
if (!file_exists($img)) {
    file_put_contents($img, file_get_contents($urlImage));
Сохранить файл в текущую папку, откуда запущен скрипт.
Bagir
Сообщение Bagir »
угу, спасибо! как раз читаю http://xandeadx.ru/blog/php/157
Теперь осталось загуглить про функцию существования файла по указанному пути, и пазл соберется )
