[Модуль] Терминалы (terminals)
Re: Linux MPD
MPD как я понял в базе не поддерживает http контроль. А это самый верный способ привязать плеер к МД. Так что только при помощи сторонних модулей типа такого https://github.com/tompreston/MPD-Web-Remote
- savenko_egor
Re: Linux MPD
В настройках терминала можно выбрать тип плеера, и там как раз есть MPD.
Re: Linux MPD
Ставим мпд, настраиваем, в настройках терминала выбираем мпд
Все
Все
Re: Linux MPD
Если просматривать конфигурационный файл MPD, там особо и настраивать ничего не надо.Sas писал(а):Ставим мпд, настраиваем, в настройках терминала выбираем мпд
Все
Устанавливал и настраивал по следующей инструкции http://wikiadmin.net/mpd/.
В МД кроме указания, что использоваться будет MPD ничего не надо? Как видел, в настройках MPD можно указать пароль. Порт МД какой указывать? 6600? Или не надо?
- savenko_egor
Re: Linux MPD
Можно не указывать пароль. Это лишь для безопасности. Но если у Вас всё внутри сети, то это большой роли не сыграет.
- savenko_egor
Re: Настройка vlc и терминалов
MPD есть для телефонов на Андроид. Можно его заюзать чтобы проигрывать музыку на телефоне.
Успешно прошёл испытания вместе с Андроид приложением от Сергея. Через него Алиса говорит, а через MPD воспроизводиться музыка.
warik, а можно немного поподробнее? Я с терминалами и голосом более-менее разобрался, а вот скажем включить радио на компе (win7) или на нем же музыку, или же музыку на андроиде - проблема.. Я имею ввиду захожу скажем с терминала (win7) на MJD и радио только на нем могу включить.. И можно побольше про Music Player Daemon - как настроен..
Спасибо
Спасибо
Немного желания, терпения и времени - и все получится
- savenko_egor
Никак не настроен. Просто устанавливаете его на Ваш Андроид и запускаете. Потом в МДМ(МажорДомо) создаёте новый терминал(если ещё не создали) и указываете что он умеет проигрывать аудио, и выбираете MPD в выпадающем списке. У меня как-то так:
Далее можно выбрать этот терминал, например в радио:
И тогда приложение вида:
Будет воспроизводить музыку на указанном ранее терминале.
На Винде сделал так же на MPD. Но там чуть костыльнее получается. Нужно создавать bat файл через который запускается MPD при старте системы.
СкриншотSPOILER_SHOW
Супер. Спасибо, все OK
Тогда уж оставшиеся пару вопросов. А можно ли как то на терминале запустить проигрывание radio 101.ru или SHOUTCast с севера MJD?
