Встречи клуба энтузиастов в Москве
PAV
Re: Встречи клуба энтузиастов в Москве
Сообщение PAV »
Ну шо ;) Посидели, накатили на троих :)
Пообщались.
Конечно, как я и думал, гораздо проще обсудить все при личной встрече, многие вопросы решаются на коленке (на салфетке)
Будет расширение состава участников, можно будет подобрать кабак с большими экранами, миракастом и проч, чтобы сразу для всех все показать и на месте внести изменения.
Интересно сунуть нос в разработки других людей, чтобы можно было пощупать. кнопочками пощелкать.
И, один из главных моментов, обсудить НАХРЕНА ЭТОТ УМНЫЙ ДОМ ВООБЩЕ НУЖЕН ;)) У меня лично фантазия кончилась на датчиках температуры, управлением светом и камерами ;), а вот так в разговоре всплывают еще интересные идеи.
В общем и целом первую Московскую встречу можно считать успешно проведенной ;) Ура, товарищи.
electric
Сообщение electric »
PAV писал(а):Ну шо ;) Посидели, накатили на троих :)
Пообщались.
Фото? Факты? Вопросы? Решения? :oops:
Молодцы! С почином )
PAV
Сообщение PAV »
Да, на встрече было озвучено мнение, что если прописать девайс в hosts online, то инет на девайсе начинает сильно тормозить. Никто не сталкивался?
PAV писал(а):Да, на встрече было озвучено мнение, что если прописать девайс в hosts online, то инет на девайсе начинает сильно тормозить. Никто не сталкивался?
Не сталкивался.. Странно, с чего бы. На это устройство только запросы типа ping идут, а они не должны тормозить инет.
alexsmol
Сообщение alexsmol »
Попробую уточнить насчёт online(ping). Сканирование устройств производится по WiFi. 4 адреса. WEB открывается планшетом тоже по WiFi. Заметил тормоза.
Убрал устройства. Тормоза исчезли.
alexsmol
Насчёт встречи. Очень понравилось живое общение. Все заражены MajorDoMo. Система открытая и притягивает профессионалов и любителей. Вопрос в основном философский для чего всё это применить. У кого то квартира с датчиками температуры только для контроля, у кого то дача с исполнительными механизмами. На самом деле проект очень интересный. Выскажу просто своё мнение. Предлагаю сделать набор готовых решений с разным набором (виртуальных) Датчиков, WEB(IP) камер, Реле, Диммеров, набором команд. Главное, чтобы данные решения были увязаны с объектами, свойствами, методами. То есть не плохо бы иметь альтернативную базу данных по аналогии c templates_alt. Не каждый сможет сам это сделать. На самом деле в итоге хочется видеть готовый класс типа "Кнопка".... в меню с привязанными объектами, свойствами, методами.... с полной связкой. То есть выбирать из справочника готовый набор класса кнопок, слайдеров....Наверное необходима стандартизация в наименованиях объектов, свойств, чтобы хотя бы тупое копирование не сводилось к недельному или месячному разбору полётов. Ну а для того кто просто хочет пробовать себя в чём то , будут альтернативные меню и базы данных. Готов попробовать систематизировать набор данных решений. Для программирования конечно надо представлять весь код. Если Сергей поможет разобраться, но лучше него никто не сможет. Таблица готовых классов "Кнопок".... просто необходима.
alexsmol
Вижу это так. Из справочника с помощью CheckBox, Добавить....выбираем план: комнаты, стены(n), потолки(n), пол(n). Это где располагаются объекты. Таким образом формируется класс Rooms.Далее выстраиваем меню. Набираем Слайдер-термостат, слайдер-громкость, слайдер-диммер...с готовыми объектами, свойствами и методами. Готовые кнопки погода,состояние системы .....Готовый набор графиков и т.п.
Сейчас всё это есть, но для того чтобы разобраться и увязать нужно не мало времени потратить и практически разбираться не только с макрокомандами Сергея, но и лезть в код. Сергей, поправьте если это не так. Очень хочется чтобы на данной платформе могли строить Умные дома абсолютно все.
alexsmol
В итоге мы получаем интерфейс с виртуальными объектами и дальше прослойка для связки с реальными. Идеально на сегодняшний день сделал Сергей для Z-Wave.
alexsmol
Отличный инструмент для сцен. Опять если будет готовый набор стандартных иконок и объектов на сценах , будет проще. Пользователю надо будет их только расставить. На сегодняшний день практически все хранится в базе данных, поэтому возможности безграничны. Тем более что сам инструмент создания интерфейса не влияет на производительность готового решения.
