MegaD, ab-log.ru, MegaD-328, Контроллер ввода/вывода
fred18811
Re: MegaD, ab-log.ru, MegaD-328, Контроллер ввода/вывода
Сообщение fred18811 »
Скрин настройки порта на меге
Bagir
Сообщение Bagir »
Для отлова некоторых комбинаций требуется настроить порт как P&R. В коде у каждого примера написано какой нужен режим. Может быть в этом дело.
fred18811
Перевел режим порта в P&R
Тоже самое, видит только удержание, двойное удержание и тд.
Комбинации 10, 1010 и тд, а также 1-0, 101-0 и тд не видит, куда смотреть не понимаю (
Bagir
Сообщение Bagir »
Трудно вот так просто сказать не потрогав. Давайте включим полное логирование и будем смотреть.
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Добрый день.В описание написано-возможно подключение кнопок.Это хорошо!!! Вопрос в следующем.Где взять ,готовое решение,что бы прикрутить шесть кнопок в коридоре у входной двери.ШЕСТЬ выключателей для света (жалюзей) не предлагать.Очень большая гармошка.Надо что то наподобие домофона.Но с квартирным интерьером :) Хочу пульт сделать для данного девайса.ПРОВОДНОЙ и без ЗАПИТКИ от источников питания.ПРОСТО КНОПКИ.Нажал и все, девайс понял что нажали кнопку.
redmax144
Сообщение redmax144 »
gagarin74 писал(а):Где взять ,готовое решение,что бы прикрутить шесть кнопок в коридоре у входной двери
Ищите что-то подобное тому, что в данной теме:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 0&start=10
gagarin74
Добрый день.Дошли руки до мегадевайса. И упс проблемы.
1 включил его отдельно (настройки по умолчанию) свободно зашел по ip/sec
2 вогнал его в свою сетку -все работает и клацает
3 подружил его с сервером и модулем -все работает.
4 перепрошил(обновил) через модуль!!!!! умный дом сказал что все окей.
Теперь не могу войти на него ip/sec пишет не авторизирован.
Сам мегадэ пингуется и работает.
Но войти в него не могу. madjer его видет и сканирует. но свойства входов выходов то же не доступны.
ПОМОГИТЕ кто чем может.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Попробуйте прошить в режиме восстановления. На сайте ab-log.ru процедура описана.
nkh
Сообщение nkh »
МД поддерживает получение данных с l2c датчиков?
Vspb
Сообщение Vspb »
Не перепрошивайте через модуль - девайс потом вообще недоступен и решается только через восстановление.
Единственное корректное прошивание - через скрипт, как описано на http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... re-upgrade
