Страница 3 из 5
Re: RCSwitch Ethernet gate
Добавлено: Пн авг 10, 2015 4:23 pm
shemnik69
Народ! Прошу пояснения. Толи сам себя запутал толи смотрю не туда....
Итак..
имеем главный контроллер с МД пусть это Малина (или обычная плата РС) у нее есть Lan (IP) есть UART c адаптером RS485.
имеем разные внешние контроллеры это либо разные Ардуино (Уно. НАно.. и тп) или что-то самодельное, но по сути Ардуино.
Хотим
чтобы контоллеры по запросам МД отдавали свою наработанную информацию (датчики. состояние батареии и тп) короче текущую информацию.
Варианты соединения LAN, UART (RS485) ну и радио модули. Так вот привлекает конечно радиомодули отсутсвием проводов и простой развертывания, но если уже есть скажем сетка проводов UTP к основным объектам и там уже присутсвуют и датчики и остальные компоненты да и в UTP пар свободных 2. есть точно. то можно ли используя протокол как MySensors предавать данную информацию по проводам т.е дуплекс. а именно RS422. На такое решение пришел после попыток найти в городе радио модули....
нет нигде...
Добавлено: Сб сен 19, 2015 9:05 pm
AirKing
Что-то я не понимаю где проблемма.
Собрал прописал все. Работает только если расстояние от передатчика до приемника не более 1метра. Не меняю железо прописываю скетч из примера ReceiveDemo_Simple. Соответственно только правильно указываю на каком прерывании висит приёмник. Все работает. Коды прилетают успешно из любого угла квартиры.
Вчем проблема?
Добавлено: Сб сен 19, 2015 11:53 pm
Ivan
Какой модуль вы используете?
Пробломы в питании, антене, типе модуля. Есои вы про rf433 то я по ричине 6 метров 1 стена от них какраз и отказался. В пользя nrf24 mysensor mesh
Добавлено: Пт дек 25, 2015 2:43 pm
kawkay
Датчик движения при наличии движения выдаёт сообщение по радио каналу 3785961-24bit-P1, RCSwitch Ethernet gate принимает RCSwitch данные и в зависимости от 3785961-24bit-P1.status состояние 0/1 на основе созданного шаблона поведения –«реакция на датчик движения» выполняет сценарий «СМС - датчик движения» . Помогите привязать изменения состояния к работе функции "охрана дома" - «кто-то есть» -"никого нет дома" (NobodyHomeMode, SecurityArmedMode),чтобы система реагировала на движении только при постановке в режим SecurityArmedMode
Добавлено: Пт дек 25, 2015 8:49 pm
Ivan
У меня так и реализованно. Смо рите коннект
Добавлено: Вт апр 12, 2016 11:44 pm
chip
Прошу прощения, но я, видимо, окончательно запутался. Прошу помощи в покупке (что конкретно заказать с, к примеру, aliexpress) и как собрать, для того что бы была возможность принимать в МДМ сигналы и обрабатывать события от датчиков на 433MHZ (отправка опциональна).
Спасибо
Добавлено: Чт июн 23, 2016 9:52 pm
boltyara41
Купил себе все компоненты для данного девайса (ранее с ардуино не работал). Теперь проблема с запуском данного скетча. Никак не хочет работать, ошибки при компиляции. Скажите, в описании говорится о пинах подклбчения:
GND —> GND
3V3 —> VCC - бывают сетевые карты +5v
10 —> SS/CS/NSS
11 —> MOSI/SI/MO
12 —> MISO/SO/SI
14 —> SCK
10, 11, 12, 14 - это просто номера входов в соответствии с распиновкой ардуино нано? (т.е. 10 - это D07 И т.д.) Или же это: 10 - значит что это D10?
Добавлено: Пт июн 24, 2016 3:50 am
geor
boltyara41 писал(а):Купил себе все компоненты для данного девайса (ранее с ардуино не работал). Теперь проблема с запуском данного скетча. Никак не хочет работать, ошибки при компиляции. Скажите, в описании говорится о пинах подклбчения:
GND —> GND
10 —> SS/CS/NSS
11 —> MOSI/SI/MO
12 —> MISO/SO/SI
14 —> SCK
Добавлено: Пт июн 24, 2016 11:09 am
boltyara41
geor писал(а):boltyara41 писал(а):Купил себе все компоненты для данного девайса (ранее с ардуино не работал). Теперь проблема с запуском данного скетча. Никак не хочет работать, ошибки при компиляции. Скажите, в описании говорится о пинах подклбчения:
GND —> GND
10 —> SS/CS/NSS
11 —> MOSI/SI/MO
12 —> MISO/SO/SI
14 —> SCK
Ок, а где на Arduino nano D14?
Добавлено: Пт июн 24, 2016 11:29 am
geor
boltyara41 писал(а):geor писал(а):boltyara41 писал(а):Купил себе все компоненты для данного девайса (ранее с ардуино не работал). Теперь проблема с запуском данного скетча. Никак не хочет работать, ошибки при компиляции. Скажите, в описании говорится о пинах подклбчения:
GND —> GND
10 —> SS/CS/NSS
11 —> MOSI/SI/MO
12 —> MISO/SO/SI
14 —> SCK
13 —> SCK
