[Код] Примеры синтаксиса кода
Описание кода без конкретной привязки
Модераторы: immortal, newz20
Re: Примеры синтаксиса кода
Сообщение xor »
fandaymon писал(а): Вс авг 26, 2018 12:54 am Самое смешное, что давно уже есть встроенная функция для склонения чисел - GetNumberWord().
GetNumberWord($x,array('день','дня','дней'))
GetNumberWord($x,array('градус','градуса','градусов'))
Самое смешное, что появление новых функций не анонсируется и отсутствует в доках((
GetNumberWord(25.8,array('градус','градуса','градусов'))--> ?
Последний раз редактировалось xor Вс авг 26, 2018 1:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fandaymon »
xor писал(а): Вс авг 26, 2018 1:01 am
Ну это да, тут не поспоришь... Только время от времени посматривать по файлам в директории lib - что появилось, как реализовано
Сообщение xor »
Попробуйте
GetNumberWord(-25,array('градус','градуса','градусов'))
xor писал(а): Вс авг 26, 2018 1:19 am Попробуйте
25.8 вроде правильно возвращает - градусов
А с минусовой температурой надо abs делать
тема не новые функции в мдм, а примеры, коих много набросали
и в комментах по ссылке про это говорили ;)
я изменения просматриваю )))
п.с. надо б функциями своими пообмениваться, с описанием что зачем
в тлг писал про фильтры, выхлоп существенный
т.е. даже не сама функция, а изменился подход/хранение данных, построение с них графиков и т.д.
Последний раз редактировалось Logrus Вс авг 26, 2018 1:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xor »
:D https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 53#pr85942
обновил для работы с отрицательными числами
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Ладно, со склонениями градусов разобрался, осталось понять почему говорит температура воды тридцать градусов, температура масла ДВАДЦАТИ ДЕВЯТИ градусов, пробовал датчик нагревать
говорит температура воды тридцать один градус, температура масла ТРИДЦАТИ ОДНОГО градус.
то есть склоняет правильно, а вот числа говорит не так как надо.
нет ли способа в один код запихать несколько "Say" с какой нибудь задержкой?
типа
получить температуру воды, вставить правильное окончание
Say температура воды
получить температуру масла, вставить правильное окончание
Say температура масла
и тд...
если пишу так, то числа говорит правильно "температура воды тридцать, температура масла двадцать девять"
 $O=gg("Котел.Oil_actual");
 $W=gg("Котел.Water_actual");
 $P=gg("Котел.Pressure");
Say("температура ". "воды ". $W ."". ", температура ". "масла ".  $O ,2);
Ура!!! победил!!! надо ей точки и запятые походу ставить, только с ними нормально заговорила
Say('Температура воды'.' '. $W.' '. GetNumberWord($W,array('градус.','градуса.','градусов.')) .' '. "Масла".' '.  $O.' '. GetNumberWord($O,array('градус','градуса','градусов')),2);
или вот с тире, тире не произносит :)
Say('Температура воды'. '- '. $W. ' '. GetNumberWord($W,array('градус.','градуса.','градусов.')). ' '. "Температура масла". '- '. $O. ' '. GetNumberWord($O,array('градус.','градуса.','градусов.')). ' '. "Давление". '- '. $P. ' '. GetNumberWord($P,array('килограмм.','килограмма.','килограммов.')),2);
Сообщение xor »
чего-то шаманство какое-то.
Так то проще же -
say('температура воды - '.mynum2str($W,'градус','градуса','градусов',0).', температура масла - '.mynum2str($O,'градус','градуса','градусов',0),2);
- и с тире и от движка не зависит, если надо отрицатетельное число озвучит, но для этой задачи- да, вода меньше 0 не бывает.
А для температуры воздуха зимой другую функцию будете использовать или для проговаривания не забудите по модулю взять?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
xor писал(а): Вт авг 28, 2018 1:10 am Так то проще же -
Так вообще ничего не говорит, до зимней температуры я ещё не добрался :D умный дом пока валяется на столе на работе, а настоящий дом ещё строится, ну к тому времени думаю уже поднатаскаюсь
Сообщение xor »
ZyaK писал(а): Вт авг 28, 2018 6:25 am Так вообще ничего не говорит, до зимней температуры я ещё не добрался :D умный дом пока валяется на столе на работе, а настоящий дом ещё строится, ну к тому времени думаю уже поднатаскаюсь
Чтобы так заговорила, нужно функции mynum2str и morph поместить в файл своих функций типа \htdocs\lib\my_funcs.php и рестарт МЖД
