Гермионная сеть
Alien
Re: Гермионная сеть
Сообщение Alien »
AndrewS писал(а): И вообще "гостей" с умыслом нужно не отлавливать от отваживать.
:) не спорю
AndrewS писал(а):Все это описывается алгоритмами, пусть они сложные, модульные, но это все реальность. На тему ИИ написано много литературы, а поведение лампочки не сложнее шахмат. В первый раз она вас может выдаст, и если он не будет последним, то все данные можно учесть с учетом пожеланий.
Это ясно. В теории все понятно. Масса библиотек есть для создания нейронных сетей. Не совсем представляю как это визуализировать. Должно выглядеть как вход - вес - выход. Это будет огромный список вариантов.
P.S. Может я сумбурно объясняюсь ;) пока писал несколько раз вытирал и переписывал заново. В конечном счете вытер все и оставил одну строку :)
Если есть идеи как представить нейронную сеть пользователю - можно думать над написанием модуля.
AndrewS
Re: Гермионная сеть
Сообщение AndrewS »
Alien писал(а):Если есть идеи как представить нейронную сеть пользователю - можно думать над написанием модуля.
Например так: http://nodered.org/
Технически дать возможность для построения не особо сложно, на деле должен смениться технологический уклад прежде, чем все эти достижения станут общедоступными. Проще говоря, не должно быть положения, при котором выражения: "если ты такой умный, то почему не богатый?" просто не существовало.
Вобщем то и "гостей" с умыслом не будет, все люди станут набором сигналов в той или иной сети.
Alien
Re: Гермионная сеть
Сообщение Alien »
node-red круто, но не совсем то.
SolarW
Re: Гермионная сеть
Сообщение SolarW »
Alien писал(а):node-red круто, но не совсем то.
https://geektimes.ru/post/279814/ - свежая статья на тему...
Alien
Re: Гермионная сеть
Сообщение Alien »
По-моему мы гадим в топике :)
Я знаю про node, даже пользовал для управления энигмой и самсунг-тв, я слежу за geek и эту статью читал - в ней банальное программирование, хоть и визуальное. Этот-же алгоритм реализуется и программированием Алисы. У меня тоже в зависимости от того есть ли кто дома или нет, день\ночь, включение отдельных режимов - Алиса отрабатывает разное поведение.
Я ставлю иной вопрос.
Как реализовать САМОобучение Алисы с внятным и интуитивно-понятным пользователю интерфейсом, чтоб обойтись БЕЗ написания кода пользователем?
Если есть идеи - добро пожаловать в личку. Готов принять участие в написании модуля. Можно скайп-конфу организовать.
P.S. Я не спорю о возможности - возможно все! Но я действительно не вижу картинки как оно выглядит. А без видения приступать к работе нет смысла.
