Настройка пользователей
Re: Настройка пользователей
Всем привет.
Тоже проблема с тем, что пароль не запрашивается.
Define('HOME_NETWORK', '192.168.2.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user1'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password2');
Домашняя сеть никакого отношения к 192.168.2.* не имеет, так же пробую из внешнего мира - просто открывается и панель управления и основная страничка. Пользователя user1 в системе нет. Есть другие.
Без авторизации сложно использовать данный софт.
Если у тебя home_network 192.168.x.x, то как ты туда из внешнего мира попадает? По VPN или пробросом порта?
CONNECT
CONNECT
И по VPN из 10-ой сети и из внешнего мира через NAT - всё едино, пароль никто не спрашивает. По этому пока не разобрался - внешний мир пришлось отключить.alx69 писал(а):Если у тебя home_network 192.168.x.x, то как ты туда из внешнего мира попадает? По VPN или пробросом порта?
Если через VPN, то фактически ты идешь с той же сети, что и VPN (мажордомо). А вот если через NAT, то странно, т.к. твой роутер должен просто порт кидать и адрес он внешний подставляет. У меня через VPN не спрашивает, а если с мира через НАТ, то спрашивает сразу. Проверяй на сервере мажордомо, откуда ты приходишь - проще посмотреть логи apache.
CONNECT
CONNECT
Еще раз - VPN из сети 10.0.0.0/24. В настройках HOME_NETWORK - 192.168.2.0 Так что уже не может быть та же есть.alx69 писал(а):Если через VPN, то фактически ты идешь с той же сети, что и VPN (мажордомо)
Nginx, какие именно логи? По логам всё хорошо, по логам я прошел, без проблем и в реальности прошел без проблем...alx69 писал(а): Проверяй на сервере мажордомо, откуда ты приходишь - проще посмотреть логи apache.
Ну вот и ответ. Почему нельзя сразу сказать, что используется не типовая конфигурация?! Люди помочь стараются, а вы их на кофейней гуще гадать заставляете. )) Настройки в config.php актуальны при использовании Apache в качестве веб-сервера. В частности механизм парольной защиты основан на Apache Basic AuthType, и для его корректной работы нужен нормально работающий .htaccess. А в связке Nginx+Apache c обработкой .htaccess как раз проблемы.diver писал(а):Nginx, какие именно логи?
Какая такая не типовая?!! В мануале два варианта настройки было, для Апача и для Нджиникса..skysilver писал(а):Ну вот и ответ. Почему нельзя сразу сказать, что используется не типовая конфигурация?! Люди помочь стараются, а вы их на кофейней гуще гадать заставляете. ))diver писал(а):Nginx, какие именно логи?
Ладно, понял, спасибо!
Пойду курить openhub тада.
Типовая - это рекомендуемая и используемая самим автором проекта, т.е. Apache+PHP+MySQL. Все остальное на свой страх и риск. ))diver писал(а):Какая такая не типовая?!! В мануале два варианта настройки было, для Апача и для Нджиникса.
Та у меня даже слов нет после такого выводаdiver писал(а):Пойду курить openhub тада.
CONNECT
CONNECT
Да я просто пытаюсь остановиться на какой-то системе. Пока под критерии:alx69 писал(а):Та у меня даже слов нет после такого выводаdiver писал(а):Пойду курить openhub тада.
1) сервер с https
2) нормальное андройдное приложение (в том числе с https)
3) желательно без выноса мозга при настройке.
Ничего не подбирается. Перепробовал уже некоторое количество решений.
