проводка для умного дома
Модератор:immortal
- shemnik69
По вопросу разделения сети 1-ware! посмотрите вот это http://home.kpn.nl/thomas_7/1Wire/1wire_isolating.html
Тут подробно указано что и как.
По выше указанной схеме. Оптрон 4N25 достаточно быстр, чтобы обеспечить передачу сигнала с контактных датчиков. Будет работать нормально ..уверяю Вас.
По аккумулятору.. . в моем варианте он расположен в отдельном отсеке, центрального блока, который установлен вне жилой зоны, т.е. в подсобном помещении там есть хорошая вытяжка, поскольку присутствует котел.
Опасность выделения водорода при процессе заряда есть, но нужна такая концентрация и такой заряд ....а поскольку модуль имеет вентиляторы обдува стабилизаторов 380 в их 3 по фазно, они охлаждают платы стабилизаторов и трансформаторы, то воздух там не застаивается...
Такой аккумулятор относительно доступен, малогабаритен и достаточно емкий.. гелиевых! на такую емкость 45 Ач, я не видел.
Да цена их наверное не приведет в радость.
Re: проводка для умного дома
Спасибо попробую. Как раз хотел хаб ваять
Прошу прощения, но еще раз для идиотов, т.е. вы предлагаете цветной провод каждой пары использовать, как VCC, полосатый, как DATA и какой-то провод GND?
Т.е. на обычный UTP я смогу повесить, например, только три датчика движения? 3 пары и один на землю?
Жалко. Даже если питание пускать по UTP, а не по отдельному ШВП, то хотел 1 проводок - питание, один -земля, остальные DATA.
А для 1-wire тоже лучше выделить провода именно витой пары? Data, земля, питание? Что с чем должно быть скручено?
Нет смысла пустить для питания (gnd, vcc) отдельный ШВП 2x1,5?
Если не сильно затруднит, потратьте чуть времени, нарисуйте схемку - 1-wire сеть с 2 темп.датчиками, датчики движения, датчики освещения, датчики холла. Как провести кабеля, как все это подключить к Ардуино (через оптрон), чтобы все нормально работало. Вот как для идиотов - 2-3-4 UTP - оранжевый проводок 1UTP к VCC DS1820, белооранжевый к GND, зеленый - земля. Зеленый проводок 2UTP к VCC датчика движения и т.д.
Можно ли использовать разветвитель UTP - http://webtown.ru/data/big/129994_1.jpg или нужно именно розетку, где кабель не режется, а именно надрезается на зубцах и не теряет целостности?
Пожалуйста, если вы в этом разбираетесь, сделайте - все вам будут благодарны.
Я уже весь инет перерыл - все важно рассуждают про прокладку проводов под умный дом, но НИГДЕ нет схемы или подробного объяснения. В лучшем случае - "я пустил питание в одной UTP, совместно с сигналом".
Хорошая статья - http://mk90.blogspot.ru/2011/04/1-wire.html
- shemnik69
Для простоты советую так.
В UTP 4 пары проводов оранжевый, зеленый, синий и коричневый, ответный проводник пара к каждому понимаем это все как 4 витых пары.
Нам необходимо.
1. Сигнальный провод или Data.
Поскольку это основной и общий для всех то можно взять например зеленый, ответный это бело-зеленый.он же будет общим и минусом по питанию тоже общий для всех датчиков.
2. Питание
Рекомендации Dallas!. подразумевают наличие стабильного 5 в на каждом элементе сети 1-ware. Т.е. например на датчике температуре ds18b20 или ключе ds2408.
Для выполнения этого используем отдельный стабилизатор LM78L05 (или подобный) и его выход т.е 5 в подключаем к питающему выводу DS.
На стабилизатор (на его вход) подводим напряжение 12 в. для этого используем 3 свободный пары например синий + коричневый + оранжевый. Ответные от них тоже соединяем вместе, но первое место это на блоке откуда подается напряжение 12 в. и на стабилизаторах. Общий провод который мы использовали для обратного DATA (бело-зеленый) мы тоже соединяем с общими проводами на общих выводах стабилизаторов.
Что получили?
Из 4 пар, 1 задействована как сигнальная, а 3 как питающие.
Данного количества проводов практически хватает на все мыслимые нужды, как то реле. симисторы. датчики ключи. поскольку общий ток по 12 в может быть до 1-2 а.
Отдельные ветки сети, как иногда советуют можно делать, но!!! при условии их небольшого расстояния (2-3 м) иначе сеть становится очень нестабильная (причины, это наложение эха сигналов, на отрезках ответвлениях и искажение фронтов сигнала 0/1) и может измучить Вас своими казусами...
Предложенный ранее цветовой стандарт, очень удобен и достаточно прост в исполнении.
Розетка-же, позволит Вам упростить присоединение с общему стволу сети, и упростит поиск возможных причин неполадок, путем отключения датчиков и нахождения виновного...
а также если розетка двойная то и присоединение нового датчика.
Еще добавлю что как вариант можно об жать ножки датчика (DS18b20) в "карамельке" (RJ45) и просто оставить как датчик. Погрешность конечно будет но 1-1,5 градуса для сверх точных измерений температуры внутри комнаты я думаю достаточно. А розетки на мой взгляд сейчас есть достаточно удачного исполнения например KRONO.
Нам необходимо.
2. Питание
Что получили?
- shemnik69
Да! Еще отмечу что если Ваш кабель экранированный т.е имеет медную или алюминиевую оплетку проводов то ее в месте присоединения датчиков не режьте!!! пополам т. е. по возможности лучше выделить провода, через боковой разрез 5-10 см а саму оплетку сохранить как проводник между отходящими стволами (провод UTP) эту оплетку присоедините в цепь общего провода только в ОДНОМ месте. А именно как можно ближе к мастеру сети (DS9490R) . Это проще всего сделать так:
Берем простую телефонную розетку розетку на 2 разъема Один используем для подключения коротким проводом к мастеру с использованием RJ11
(Осторожно!!!!) Мастер сети, очень нежный и попадание на него 12 и более вольт, может его ..... что очень огорчит Вас.
Поэтому тщательно проверяем соединения.
Во второй разъем, подаем 12 в. Разъемы, помечаем, как сигнальный и питание, а внутренняя их разводка делается так, чтобы, если ошибочно переподключить, то ничего не произойдет.
Это просто, в сигнальном разъеме используем 2 центральные клеммы, а в питающем крайние.
Тогда как не вкл...все замечательно.
Так вот оплетка кабеля соединяется именно, и только в этой розетке.
- Соеденения.zip
- (35.34КБ)489 скачиваний
Спасибо. Жалко витую пару, пойду куплю МКЭШ-3х0.5
Подскажите, допустимо ли использовать такой разветвитель http://webtown.ru/data/big/129994_1.jpg если предполагается, что я беру кабель, который проложен по всей квартире, режу, где нужно, обжимаю концы разрыва фишками RJ-45, между концами ставлю разветвитель, а в разветвитель втыкаю кабель, который идет к датчику?
- shemnik69
Тут уже скорее не вопрос коммутации это выполняется. А вот как эти разветвители прятать?
Я просто кабель весь где в плинтус где в меж этажное перекрытие спрятал. И старался как можно меньше делать рассечек кабеля.
Поясню.
Теория общей шины (она справедлива для 1-ware) как раз и подразумевает как можно меньше разрывов.
Что получается, сигнал в сети это импульсы, они порождают гармоники, которые как раз множатся и накладываются на точках разрыва и присоединениях и если таких точек (узлов) будет больше критической величины то сеть просто падает.
Иными словами даже короткая сеть, с малым количеством датчиков, но выполненная по схеме как звезда и имеющая множество узлов (рассечек) будет менее стабильной, чем скажем выполненная как протяженный (из UTP) общий ствол к которому будет подключено короткими присоединениями много (10-20 -30) датчиков.
Я строил сетку так.
У меня до последнего времени не было мастера сети DS2490R.
Были самодельные каждый тянул 5-7 датчиков и только по системе ствол-веточки ...т.е не давал мне вариантов на искажение. Это своего рода стимул....
А поскольку использовался Бенукс, он может иметь несколько сетей, то я выполнил свои сети на датчики температуры и ключи свои которые не связаны между собой.
Сейчас мастер есть, и сеть я объединил (кабель пайкой) в одну, но как общий ствол и веточки. Общая длинна 75-80 м.
(с учетом уличного сектора).
Глюки бывают, (это как бы часть работы) но по рекомендациям форума вставил "лекарство" и система имеет иммунитет..а что еще надо.
Поясню.
Я строил сетку так.
Меня смущает техническая часть врезки. Одно дело рубанул, фишки обжал, воткнул в разветвитель и вперед, надо датчик поменять - фишку дернул, другой воткнул.
А тут получается, что, по хорошему, надо шину разрезать сбоку и аккуратно подпаиваться к проводкам - совсем другая, тонкая работа.
- shemnik69
Зачем подпаивать? Это решается клин-ножами в розетках.
Просто вдавил и главное провод не в разрыве, нет нарушения среды передачи сигнала.
Пайка, конечно это тоже вариант, но он не всегда удобен.
Например у меня, все уличные соединения шины и датчиков только на пайке. Провод, STP только он для улицы он черного цвета. (оболочка). И все, залито термоусадкой с добавлением немного герметика (нейтрального) так обычно кабели (связь. энергетика) обжимают. Гарантия, что влага не проникает 100%
Если же сетку делать маленькую 5-10 единиц и компактную. То Ваш вариант конечно идеален, но так как Вы планируете монстра ... то наверное либо надо ее разделить изначально на 2-3 ветки т.е контакные датчики, цифровые и прочие (и опрашивать ее датчики (например DS18b20) через Ардуино) либо следовать проверенным путем. Сказать по правде, у меня Ардуино опрашивает 5 датчиков и ничего, они кстати самые живучие и меньше всего проблеем от их. Это уличный. коридор. сервер . топочная (где котел) и один в погребе. Так вот эти пятерка работает прекрасно...остальные иногда ...капризничают.
Вообще скажу так,рекомендации это одно, а следовать им совсем другое..ведь пьяные за рулем ездят, хотя вроде как не приветствуется это... и что, бывает доезжают, а бывает и нет... ? Вам решать.
