НадеждаЯ
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение НадеждаЯ »
nick7zmail писал(а):
НадеждаЯ писал(а):Ну вот фиг знает. Я в табличке записи поудаляла, и все кнопки совсем перестали работать. Причем, не только из пульта, но и из модуля, где молния. Но те строчки, что я в таблице удаляла, в модуле тоже исчезли.
Очень слабо в это верится)) Можете наглядно продемонстрировать, если подключусь по тимвиверу?
Ну в принципе можно, конечно, но не хотелось бы опять сначала :)
Вчера внимательно следила по второму разу что происходит. Удалила несколько строк в таблице в базе. После этого обновила Данные в модуле. Удаленное в базе исчезло. Попыталась обучить одну из недостающих кнопок. Чет долго крутилось, и в результате вставилось в данные несколько строк с одинаковым Названием, пустым значением. Я оставила как есть, обучила еще раз ту же кнопку - теперь все прошло гладко. Обучила еще парочку - все ОК. Потом пустые поудаляла. Теперь, вроде, все работает хорошо.
Может, конечно, отсутствие опыта сказывается и я что-то не так делаю.
dmw
Сообщение dmw »
woow писал(а):
dmw писал(а):А почему у Вас broadlink.class.php инклюдится с двойным слешем в пути после .modules//?
уберите один лишний, это гдето в скриптах у вас
Ну вот и хочу всё почистить, как убрать, а потом чистый поставить Broadlink Modul,
откройте xray и там крайнюю правую вкладку Structure.
жмете ctrl+F и ищете "broadlink"
так вы найдете все скрипты которые создавали
ovcher
Сообщение ovcher »
@nick7zmail Подскажи пожалуйста синтаксис как розеткой по ссылке управлять, именно розеткой. В бридже было:
getURL('http://192.168.1.64:8888/?devMAC=b4:43:0d:xx:xx:xx&action=on', 0);
У RM сейчас:
brLinkCommand('tv_on_off')
А у SP2 SP-mini... как???
А у sp mini на вкладке данные есть поле статус. Привязываете его к любому свойству, выставляете свойство 1- включается, 0 выключается. Можно напрямую к "Простому устройству" привязать.
ovcher
Сообщение ovcher »
Это все понятно, я просто хотел выяснить есть ли способ включать/выключать розетки путем отправки ссылки или по сокращенной команде как в RM?
Сокращенной нет.
А что
sg('Объект.свойство', 1); //или 0, если выключить
уже слишком длинная?)))
Можно как в бридже - url ссылкой так же значение выставлять...но ссылка явно длиннее будет.
dmw
Сообщение dmw »
ovcher писал(а):Это все понятно, я просто хотел выяснить есть ли способ включать/выключать розетки путем отправки ссылки или по сокращенной команде как в RM?
Можно свойству устанавливать значение по прямой ссылке:
getURL('http://192.168.1.64/objects/?object=SP2&op=set&p=status&v=1', 0);
kas58
Сообщение kas58 »
Подскажите как убрать старые названия в меню?
Решил порядок навести.
vitt76
Сообщение vitt76 »
А мы с MP2 не умеем пока работать, да? Думаю тут, не заказать ли...
Умеем....но там все розетки 1 релюшкой управляются (не каждая по отдельности)
