Михаил1990
Сообщение Михаил1990 »
Всем привет.
Возможно этот вопрос уже разбирали, но прошу отнестись с пониманием. Вопрос в следующем:
Оборудование продукции Xiaomi работает только при наличии интернета, есть ли способ при котором, работали бы всех датчики и хаб по локальной сети в связке с MajorDomo?
Простыми словами: если пропал интернет и сработал датчик воды, например, информация на сервер MajorDomo не поступит, соответственно команды на закрытие эл. клапанов горячей/холодной воды не поступит и т.д. Если я все правильно понимаю. За ранее прошу прощение, если криво сформулировал вопрос.
Есть ли на данный момент способы решения данной проблемы, работы датчиков Xiaomi по локальной сети без интернета?
Михаил1990 писал(а): Вс янв 12, 2020 1:42 pm Всем привет.
Модуль работает по локальной сети, безо всякого интернета. Так что не вижу никаких ни проблем ни вопросов в данном сообщении)))
Кулибин
Сообщение Кулибин »
nick7zmail писал(а): Ср янв 08, 2020 6:32 pm Хорошие новости))) 2х канальное реле акара
Обнаружилось в модуле и вполне себе управляется!!!
Как?? Всякое пробовал.
setGlobal("XiRelay04.action = 1");)
setGlobal("XiRelay04.turnOn");
callMethod("XiRelay04.turnOn");
callMethod("XiRelay04.action = 1");
Ничего не помогает. Тишина.
Сообщение xor »
Только третий вариант синтаксически правильно написан, без учёта смысловой нагрузки ((
Кулибин
Сообщение Кулибин »
В каком смысле без учёта смысловой нагрузки?
Это прописано? Это прописано в событии выключателя. Щелкаешь и запускается callMethod("XiRelay04.turnOn");
Там же 2 события на On и на Off. Если бы там было просто событие общее тогда надо считывать action и условие если 1 то вкл.
Там больше нет смысла прописывать что либо. Во всяком случае сколько я прописал всего всё работает кроме этого. ))
Сообщение xor »
Кулибин писал(а):В каком смысле без учёта смысловой нагрузки?
Я писал про то, что из 4 строк 3 не соответствуют даже синтаксису указанных функций МДМ. Откуда вы берете такие способы написания?
pru469
Сообщение pru469 »
Добрый день. Купил датчик температуры, влажности, давления agara, и в МЖД данные температуры занижаются по сравнению с mi home ровно на один градус. Так задумано? Датчиики mija показывают одинаково.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
xor писал(а): Пн янв 13, 2020 1:39 pm Я писал про то, что из 4 строк 3 не соответствуют даже синтаксису указанных функций МДМ. Откуда вы берете такие способы написания?
Аааа да это я так на память. Я ещё мало с этим работаю очень, всё в новинку. Всё сразу идеально запомнить сложно.
Жаль там нет проверки синтаксиса. Очень не хватает. Точнее есть но на очень грубые ошибки.
Кулибин писал(а): Пн янв 13, 2020 1:13 am
Вы для начала реле с ПУ свяжите и ручками попробуйте свойство ПУ поперебивать.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Выключателем оно щёлкается беспроводным, читается в MD состояния, это радует но из MD не понимаю какой командой управлять.
