SLS Zigbee Gateway
Re: SLS Zigbee Gateway
woow писал(а):На SLS Gateway ещё нет шлюза с Bluetooth или я пропустил новости?
Пока нет
Nail
Сообщение Nail »
Хорошая вещь SLS шлюз +++.
Здесь так же можно задавать вопросы и просить выкладку примеров кодов lua для шлюза . так как они почти связаны с z2m в МД?
(не вся пока логика МД может полностью работать со всеми девайсами zigbeee ,а lua пока будет замещать и помогать))
shvak
Сообщение shvak »
Товарищи! Нужна помощь.
Приобрёл недавно SLS вставил в XIAOMI шлюз, переехал всеми датчиками и релюшками. Прописал SimpleBind взаимодействия - всё работает. Но... Я не использую никакой умный дом, кроме средств самого SLS шлюза.
И не знаю, как прописать по датчику движения включение подсветки самого шлюза.
http://192.168.100.112/api/led?red=25&green=10&blue=0&mode=on
При отправке с адресной строки браузера всё прекрасно работает.
А как это вписать в датчик? Ведь в списке подключённых девайсов SLS шлюза нет. Да и вообще, можно ли это сделать средствами SimpleBind? А как писать код на LUA я не знаю.
Напишите мне код, пожалуйста, я скопирую, подставлю свои данные. И еще хорошо бы, чтоб подсветка срабатывала только после захода
и до восхода солнца, ну или хотя бы по времени настраивалась.
shvak писал(а):Товарищи! Нужна помощь.
В меню шлюза есть help-wiki...там точно был пример включения по времени, и скорее всего есть пример включения подсветки из кода LUA скрипта. Вместо sompleBind вписываете имя скрипта в датчик, а в скрипте (Actions-files) уже прописываете включение и любые другие нужные вам действия.
Сообщение directman66 »
shvak писал(а): Пт мар 05, 2021 10:57 pm Товарищи! Нужна помощь.
https://github.com/slsys/Gateway/blob/m ... les_rus.md
rkhomyk
Работа с SIM800L через UART
Сообщение rkhomyk »
Здравствуйте!
Хотелось бы посылать с ESP32 Lilygo t-call (модем SIM800L) SMS-оповещения.
https://lastminuteengineers.com/sim800l ... -tutorial/
Есть возможность это добавить, скажем через UART библиотеку для LUA скриптов?
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 »
Добрый день! Объясните как управлять светодиодами! Шлюз куплен в корпусе Xiaomi. Но при отправле в топик как в инстрекции ничего не происходит!
Valvet
Сообщение Valvet »
Всем доброго времени суток! Вопрос знатокам: можно ли как-то управлять маршрутизацией. Проблема в том, что датчики (температуры, влажности, освещенности) автоматически подключившись к SLS через устройства-роутеры (в моем случае это розетки) перестают передавать данные. Как их подключить напрямую к шлюзу?
Valvet писал(а):Всем доброго времени суток! Вопрос знатокам: можно ли как-то управлять маршрутизацией. Проблема в том, что датчики (температуры, влажности, освещенности) автоматически подключившись к SLS через устройства-роутеры (в моем случае это розетки) перестают передавать данные. Как их подключить напрямую к шлюзу?
Нельзя. Сеть саморегулирующаяся, по внутренним алгоритмам девайсы перебрасывает на роутеры.
arkoko
Сообщение arkoko »
Добрый день! Примите новичка с его может быть глупым вопросом.
По каким критериям или принципам добавляются новые поддерживаемые устройства в прошивку?
А то приобрел шлюз, а оказалось что головка термостата не поддерживается.
Kuvatõmmis 2021-05-25 140942.png (11.65 КБ) 8265 просмотров
