Страница 20 из 51
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Добавлено: Сб дек 09, 2017 8:12 pm
Сейчас третий сброшу. Плата как у
Alex на фото.
Добавлено: Сб дек 09, 2017 8:14 pm
Andrey64
eGorka писал(а):Andrey64 писал(а):52 - 55 по цельсию , правда, приклеен радиатор 10х10 мм
Это в АМС или тестовый скетч?
И в АМС (в браузере) ,И В сериале. Код от Serghei компилил на V 3. Палец терпит - значит , меньше 60
Добавлено: Сб дек 09, 2017 8:19 pm
Четвертый пошел на донора, но помню, было около 50 С.
Добавлено: Сб дек 09, 2017 8:37 pm
eGorka
Andrey64 писал(а):И в АМС (в браузере) ,И В сериале. Код от Serghei компилил на V 3. Палец терпит - значит , меньше 60
У меня холодный, а показывает
SDK version: v3.0-dev-1325-ge5b2c1cf
CPU temperature: 55.56 C
Добавлено: Сб дек 09, 2017 8:43 pm
Вот это вывод самого первого , который помер
- Module Hardware...
Arduino IDE: 1.6.5
SDK version: v2.0-rc1-803-g1e0710f1
Chip revision: 0
Chip ID: 8CF182C40A24
CPU freq: 240 MHz
Free memory: 206100 (72%)
Flash mode: 2
Flash speed: 80 MHz
Flash size: 4194304
Self temp: 70.6 C // Ужас какой то (((
Module Wi-Fi...
Connecting to mega ..
WiFi: connected
IP address: 192.168.2.70
Module SD...
Init: OK
Type: SDHC
Добавлено: Сб дек 09, 2017 8:48 pm
Andrey64
Что-ж Вам так "везет" с модулями ESP32 ?.. Или я такой прушный , что без траблов больше месяца
Добавлено: Сб дек 09, 2017 9:00 pm
Как только Alex объявил об AMS на 32 , была возможность купить несколько модулей. Первый приехал очень быстро и пока ждал дистрибутива , баловался с тестами. Второй купил с экраном , но как оказалось не было выводов для SD карты. Он показывал 50 С. А сейчас MN-ET LIVE и от WeMos с батарейкой работают адекватно. Отваливание при открытии браузера связано с кривизной добавленного кода.
......Полная жесть.....
Добавлено: Вс дек 10, 2017 4:52 am
ser009
У меня температура ESP32 не достигала 50 градусов. Так как экран жестянка он частично рассеивает тепло, поэтому снимать думаю не стоит. Не оставлял плату на долго, отлаживаю. Но уже подумываю установить либо небольшой радиатор, либо маленький тихий вентилятор.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 7:17 pm
В дистрибутиве AMS для ESP32 на странице Sample1.htm не корректно отображаются индикаторы. Связано это с тем, что максимальное значение 4096. Привожу пример "правильных" индикаторов , с которыми можно делать что угодно ( менять размер, шкалу , подписи внутри индикатора , цвет сегментов....)
Специально представлено 3 варианта модификации.
- Gauge.jpg (219.52 КБ) 5411 просмотров
Добавлено: Пн дек 25, 2017 7:42 pm
Alex
В дистрибутиве AMS для ESP32 на странице Sample1.htm не корректно отображаются индикаторы... Привожу пример "правильных" индикаторов
Это вы зря, они там так прикольно вращаются...
