Я половину вопроса решил. Приконектился к вебсокету.
Осталось у Сергея выпытать как подписаться на обновление из яваскрипта)). Уже достал поди его.
Сообщение tarasfrompir »
ну надеюсь о результатах отпишешся ?
Конечно.
Делюсь)) Правда немного в другой теме, но суть - всё работает))
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 328#p86328
nick7zmail писал(а): Вс сен 02, 2018 9:27 am Делюсь)) Правда немного в другой теме, но суть - всё работает))
Плохо поделился - в примере чего нибудь можна ?
Ато я только так хоть что то разберу ...
Я то понял что темп1 и есть та переменная в которую все попадает , но хоть для более глубокого понимания можна что то показать :oops: :oops: :oops: :?: :?: :?:
Ну я максимально коротко и по делу постарался....для виджетов на сценах - первая часть того сообщения отпадает, т.к. вебсокеты в сценах уже подключены. Остаётся только 2-я часть. Вот пример индикатора подключенного через %Объект.свойство% и его сравнение с таким же индикатором через сокеты.
Сори за качество но пришлось его сильно урезать, чтобы гифку вставить. А теперь угадай где какой)))
Вот код первого
    <table>
        <tbody>
        <tr>
            <td width="100%">
                <canvas id="canvasRadial4" width="201" height="201"></canvas>
            </td>
        </tr>
    </tbody></table>
<script>
    var radial4;
	init2();
    function init2() {
        // Define some sections
        var sections = [steelseries.Section(0, 25, 'rgba(0, 0, 220, 0.3)'),
                        steelseries.Section(25, 50, 'rgba(0, 220, 0, 0.3)'),
                        steelseries.Section(50, 75, 'rgba(220, 220, 0, 0.3)') ],
            // Define one area
            areas = [steelseries.Section(75, 100, 'rgba(220, 0, 0, 0.3)')],
            // Define value gradient for bargraph
            valGrad = new steelseries.gradientWrapper(  0,
                                                        100,
                                                        [ 0, 0.33, 0.66, 0.85, 1],
                                                        [ new steelseries.rgbaColor(0, 0, 200, 1),
                                                          new steelseries.rgbaColor(0, 200, 0, 1),
                                                          new steelseries.rgbaColor(200, 200, 0, 1),
                                                          new steelseries.rgbaColor(200, 0, 0, 1),
                                                          new steelseries.rgbaColor(200, 0, 0, 1) ]);
        radial4 = new steelseries.Radial('canvasRadial4', {
                            gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE4,
                            section: sections,
                            area: areas,
                            titleString: "Title",
                            unitString: "Type4",
                            threshold: 50,
                            lcdVisible: true
		radial4.setValueAnimated(%Sensor_humidity02.value%);
</script>
и второго
    <table>
        <tbody>
        <tr>
            <td width="100%">
                <canvas id="canvasRadial3" width="201" height="201"></canvas>
            </td>
        </tr>
    </tbody></table>
<script language='javascript'>
$.subscribe('wsConnected', function (_) {
         var payload;
         payload = new Object();
         payload.action = 'Subscribe';
         payload.data = new Object();
         payload.data.TYPE='properties';
         payload.data.PROPERTIES='sensor_humidity02.value';
         wsSocket.send(JSON.stringify(payload));
function processPropertiesUpdate(data) {
         var obj=jQuery.parseJSON(data);
         var objCnt = obj.length;
           if (objCnt) {
              for(var i=0;i<objCnt;i++) {
               if (obj[i]['PROPERTY']=='sensor_humidity02.value') {
               rad3val=obj[i]['VALUE'];
               radial3.setValueAnimated(obj[i]['VALUE']);
      $.publish('sensor_humidity02.value.updated', obj[i]['VALUE']);}
        }$.subscribe('wsData', function (_, response) {
          if (response.action=='properties') {
           processPropertiesUpdate(response.data);
		  </script>
<script>
    var radial3;
	var rad3val;
	init();
    function init() {
            // Define one area
                                                        100,
        radial3 = new steelseries.Radial('canvasRadial3', {
                            section: sections,
                            area: areas,
                            threshold: 50,
                            lcdVisible: true
    function setRandomValue(gauge, range) {
        gauge.setValueAnimated(Math.random() * range);
</script>
<script src="/js/tween-min.js"></script>
<script src="/js/steelseries-min.js"></script>
ну так, для сравнения. Для работы надо скачать файлики steelseries.min и tween-min из темы с оформлениями.
Так хоть понятнее стало?))
nick7zmail писал(а): Вс сен 02, 2018 3:45 pm Ну я максимально коротко и по делу постарался....для виджетов на сценах - первая часть того сообщения отпадает, т.к. вебсокеты в сценах уже подключены. Остаётся только 2-я часть. Вот пример индикатора подключенного через %Объект.свойство% и его сравнение с таким же индикатором через сокеты.
Вот код первого
    <table>
        <tbody>
        <tr>
            <td width="100%">
            </td>
        </tr>
    </tbody></table>
<script>
    var radial4;
	init2();
    function init2() {
            // Define one area
                                                        100,
                            section: sections,
                            area: areas,
                            threshold: 50,
                            lcdVisible: true
</script>
и второго
    <table>
        <tbody>
        <tr>
            <td width="100%">
            </td>
        </tr>
    </tbody></table>
         var payload;
           if (objCnt) {
		  </script>
<script>
    var radial3;
	var rad3val;
	init();
    function init() {
            // Define one area
                                                        100,
                            section: sections,
                            area: areas,
                            threshold: 50,
                            lcdVisible: true
</script>
Сделал как все написано - неподнялось - не отображает метрометра
Chainik
Сообщение Chainik »
Подтверждаю - не отображает.
Файлы steelseries-min.js и tween-min.js в \htdocs\js\ положил.
Объект sensor_humidity02 со свойством value создал. Значение свойства value вписал.
Не "взлетело". Что может быть не доделано?
Всё вписали в html блок? Или что-то в "дополнительный яваскрипт код"? Туда ничего не надо вписывать. Всё только в основное поле состояния.
И я так...просто ради примера накидал...не обязательно повторять...можно в своём чём нить пробовать))
https://canvas-gauges.com/documentation/examples/ даже это пробую прикрутить пока что с аниме - нифиге
