[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Re: [Модуль] Будильник
В RHVoice галочки поставьте, или наоборот уберите если стоят. Та которая с кэшем связана.
odinvolk
Сообщение odinvolk »
если Rvoice можно попробовать включить кэширование. У меня такое бывает при большом количестве сообщений подряд
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
viktor6
Сообщение viktor6 »
odinvolk писал(а): Чт сен 20, 2018 7:57 am если Rvoice можно попробовать включить кэширование. У меня такое бывает при большом количестве сообщений подряд
Не помогает кеширование
Вышло новое видео по работе с модулем.
https://www.youtube.com/watch?v=f5bSrlBIL0w
Последний раз редактировалось nick7zmail Сб окт 20, 2018 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Ребята поделитесь Красивым будильником в меню управления :)
У самого воображения нет, и в настройках пока не силен.
Им не поделишься - это стандартные элементы меню. Берёте и клепаете по очереди))
https://kb.smartliving.ru/app_alarmclock_help/ вот тут даже написано что к чему привязывать.
viktor6
Сообщение viktor6 »
А можно из будильника сделать таймер включения и отключения реле в определённые дни и время?
Можно пример.
Вроде как разобрался но не знаю правильно или нет.
Создал 2 будильника вкл и выкл
В php код
$objects=array('Switch1');
foreach($objects as $o) {
 callMethod($o.'.turnon');
Последний раз редактировалось viktor6 Ср окт 17, 2018 9:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Можно. Выглядит вполне работоспособно. Написанный вами код на включение. Должно работать.
viktor6 писал(а): Вт окт 16, 2018 5:27 pm В php код
А так не проще? ))
callMethod('Switch1.turnon');
Смысл через перебор массива делать, если в нем один элемент.
Тоже об этом подумал, но решил что человек в качестве примера привёл, дабы код не загружать - остальные элементы убрал (ну или с заделом - чтобы потом добавить что нить).
