Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
immortal - Поставил с "0" (нуля). ОС - Armbian_5.27.170413. Звука нет. Проблема решена Вашим методом, что описан в шапке. Но, Алиса молчит, даже не пытается говорить, наверно, что то с МД. Ставил последнюю, что лежит https://github.com/sergejey/majordomo.git . Там даже db_terminal.sql пришлось править.
Вывод: в сборке OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_mqtt_java_blynk2.img есть проблема со звуком. Грешил на плату, а оказалось..
Сори за критику.
Респект за созидание.
Сори за критику.
Один из вариантов, практика на PC PI2, смени версию ОС на более старую. Мне помогало.dfrozen писал(а):Я так и не смог заставить работать RTL8189ETV корректно на Armbian
Эта проблема решена полностью, из сотен типовых инструкция нашлась одна единственно правильная. Сейчас проблема с падение сервиса majordomo медленно копаю решениеAlexy писал(а):Один из вариантов, практика на PC PI2, смени версию ОС на более старую. Мне помогало.dfrozen писал(а):Я так и не смог заставить работать RTL8189ETV корректно на Armbian
MDM Orange Pi Plus2
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 3.4.113-sun8i
immortal
звук в онлайн радио есть, звука у алисы нет, добавил в список проблем, сегодня допилю DietPi в котором работает всё и займусь ArmbianAlexy писал(а):immortal - Поставил с "0" (нуля). ОС - Armbian_5.27.170413. Звука нет. Проблема решена Вашим методом, что описан в шапке. Но, Алиса молчит, даже не пытается говорить, наверно, что то с МД. Ставил последнюю, что лежит https://github.com/sergejey/majordomo.git . Там даже db_terminal.sql пришлось править.
Сори за критику.
immortal
завтра займусь образом ArmbianAlexy писал(а):Доброго вечера. Про звук. Он тихий. Толком и не делал ничего. Сразу проверил радио на VLC, тихий. Потом доустановил движок голоса, плер подкину для голоса. Говорит, уровень звука тот же. Может и плата такая? Посмотрим.
Завтра закину чистый Armbin, попробую установить все с нуля, может плата такая.
И ДА, что то с бд. нет сохранения. Все слетело после отключения питания.
Все таки своими руками надо делать, а я решил задачу упростить.
проблемы:
- нет звука у алисы, в онлайн радио звук есть
- проблема с базой данных, не сохраняется база данных при выключении питания.
- проблема с wi-fi (8188 и 8188)
Перечисленных проблем в образе DietPi нет.
Поставил с "0" (нуля). ОС - Armbian_5.25_Orangepiplus_Ubuntu_xenial_default_3.4.113
Звук по Шапке, Перенос системы с SD на eMMС, База и система с GitHub
Алиса разговаривает - громкость плавает: одно сообщение еле слышно второе нормально
Wi-Fi через wpa_cli -работает
Online Radio -Работает
Отдельное спасибо Alexy за подсказки
PS Пока нахожусь в длительном больничном могу оказать посильное содействие проекту
Последний раз редактировалось dfrozen Вс апр 16, 2017 11:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
MDM Orange Pi Plus2
immortal
поделитесь правильной инструкцией по RTL8189dfrozen писал(а):Эта проблема решена полностью, из сотен типовых инструкция нашлась одна единственно правильная. Сейчас проблема с падение сервиса majordomo медленно копаю решениеAlexy писал(а):Один из вариантов, практика на PC PI2, смени версию ОС на более старую. Мне помогало.dfrozen писал(а):Я так и не смог заставить работать RTL8189ETV корректно на Armbian
Пожалуйста - Алгоритм подключения Wi-Fiimmortal писал(а): поделитесь правильной инструкцией по RTL8189
1. Настраиваем Wi-Fi
Установим пакет
Узнаем имя сетевого интерфейса
Сканируем доступниые Wi-Fi сети
Создаем хэш пароля для psk:
[/code]
Создаем конфигурационный файл
Вносим данные в настройку сети
Запускаем Wi-fi
Установим пакет
root@orangepiplus:~# sudo apt-get install lshw Код: Выделить всё
root@orangepiplus:~# sudo lshw -C network Код: Выделить всё
*-network:0
description: Wireless interface
physical id: 8
logical name: wlan0
serial: 08:ea:40:21:4a:ea
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rtl8189es driverversion=3.4.113-sun8i firmware=N/A ip=10.10.100.14 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
*-network:1
description: Ethernet interface
physical id: 9
logical name: eth0
serial: d6:c6:b9:4f:56:d5
capacity: 1Gbit/s
capabilities: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sunxi_geth driverversion=SUNXI Gbgit driver V1.1 duplex=half ip=10.10.100.10 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
root@orangepiplus:~# iwlist wlan0 scan Код: Выделить всё
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 08:60:6E:F5:2B:06
ESSID:"Bestoloch"
Protocol:IEEE 802.11bgn
Mode:Master
Frequency:2.452 GHz (Channel 9)
Encryption key:on
Bit Rates:144 Mb/s
Extra:rsn_ie=30180100000fac020200000fac04000fac020100000fac020c00
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
Authentication Suites (1) : PSK
Quality=100/100 Signal level=100/100
Extra:fm=0003Код: Выделить всё
root@orangepiplus:~# wpa_passphrase MYSSID passphrase
network={
ssid="Bestoloch"
#psk="*********"
psk=9a6f73743e###68f107d86973f48c#####527d0d0d9a34fdd96d223865aa09
nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confКод: Выделить всё
ctrl_interface_group=0
ap_scan=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
proto=WPA2
pairwise=CCMP
key_mgmt=WPA-PSK
priority=5
ssid="Bestoloch"
}Код: Выделить всё
root@orangepiplus:~# nano /etc/network/interfaces Код: Выделить всё
# Wireless adapter #0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.confКод: Выделить всё
root@orangepiplus:~# ifup wlan0
Последний раз редактировалось dfrozen Вс апр 16, 2017 11:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
MDM Orange Pi Plus2
immortal
в общем установил и настроил Armbian Ubuntu, звук в онлайн радио работает через vlc over http, Алиса через YandexTTS говорит, но как переношу базу на SD карту так база при старте системы не стартует, в ручную стартует и работает, есть какие нибудь мысли?
Думаю будет полезно для других, сам яблочную продукцию не юзаю.dfrozen писал(а): Могу еще поделиться настройкой apple-share и apple-timemachine
А в логе mysql что на эту тему? в принципе надо посмотреть лог стартапа системыimmortal писал(а):в общем установил и настроил Armbian Ubuntu, звук в онлайн радио работает через vlc over http, Алиса через YandexTTS говорит, но как переношу базу на SD карту так база при старте системы не стартует, в ручную стартует и работает, есть какие нибудь мысли?
у меня Armbian установлен на eMMC, SD принципиально убрал, сейчас для прогона установлен HDD на 80gb туда идет backup
MDM Orange Pi Plus2
