[Модуль] MegaD (megad)
Денис
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Денис »
1. http://majordomo.smartliving.ru/Main/module_megad
2. Информации нет, все аналогично
3. Никому это не нужно и не интересно тем более за бесплатно... Я сам уже почти месяц никак не могу разобраться в элементарных вещах((
Если со слайдером не получится, пиши, помогу
ILGAS
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ILGAS »
Денис писал(а):1. http://majordomo.smartliving.ru/Main/module_megad
Денис и karlismoto, да вы правы проект бесплатный и тут помогают все друг другу по возможности, занятости и своих знаний.
PS если у вас появились знания и хотите донести до народа просто зайди на сайт http://majordomo.smartliving.ru/ и напиши статью. И следующий не будет искать по форуму как это сделать.
ErmolenkoM
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение ErmolenkoM »
karlismoto писал(а):Я не понимаю, почему такой хороший программу как MajorDoMo никто не может сделать в нормальном инструкции для начинающих.. :)
Ровно по той же причине, по которой нет инструкции для компьютера, интернета, ... Все: либо очевидно, либо непонятно.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Денис
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Денис »
Как нету ???
Я еще молчу про справку F1 почти для каждой программы...
ЗЫ. Без инструкции даже самый полезный продукт на свете обречен на провал!!!
Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Kod.Begemot »
Приветствую сообщество!
Проблемка возникла с модулем Мега-Д:
Я использую ШИМ-управляемое освещение, и соответственно некоторые выходы настроены как шим. Через модуль они управляются, но "Текущее значение" никогда не бывает "0". Т.е. если я выставляю там "0", то на страничке свойств будет последнее, отличное от "0" значение.
Как быть?
AvaloncheG
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение AvaloncheG »
пытаюсь к самодельной меге подключить DHT22, 1 - 5В, 2 - к 12-му входу, 3 - никуда, 4 - земля, между 1 и 2 резистор на 4,7кОм. Но в интерфейсе меги упорно стоят нули, в чем может быть проблема? В наличии 2 датчика, сомневаюсь что оба нерабочие, DS18B20 по такой же схеме подключаю, работает нормально.
Kod.Begemot
Re: Модуль "MegaD"
Прошивка меги свежая?
У меня все меги самодельные, и с DHT никаких проблем не испытывал...
Попробуй просто к ардуине подключить, если есть.
Jager
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Jager »
AvaloncheG писал(а):пытаюсь к самодельной меге подключить DHT22, 1 - 5В, 2 - к 12-му входу, 3 - никуда, 4 - земля, между 1 и 2 резистор на 4,7кОм. Но в интерфейсе меги упорно стоят нули, в чем может быть проблема? В наличии 2 датчика, сомневаюсь что оба нерабочие, DS18B20 по такой же схеме подключаю, работает нормально.
Номинал подтягивающего резистора для DHT22 может варьироваться от 4,7К до 20К, подключите подстроечный и опытным путем найдете номинал.
AvaloncheG
Re: Модуль "MegaD"
Jager писал(а):Номинал подтягивающего резистора для DHT22 может варьироваться от 4,7К до 20К, подключите подстроечный и опытным путем найдете номинал.
Прошивка последняя. Ничего кроме одной ардуинки нету, разве что ее перепрошить проверить.
К сожалению у меня выбор резисторов невелик, я же подобным не занимаюсь, поэтому купил только десяток на 4,7, пробовал два последовательно поставить, тоже никак не повлияло(
Как то можно проверить работоспособность датчиков? Вдруг все таки оба нерабочие.
Vit
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Vit »
приветствую всех присутствующих....
киньте пример обработки нажатия железной кнопки и совместной работы с модулем..
Заранее благодарен
