Страница 20 из 25
Re: Установка проекта
Добавлено: Пн дек 09, 2013 4:23 pm
Esp
sergejey писал(а):Esp писал(а):
Возможно сервер запустился не на стандартном порту, а на каком-нибудь 8080 и доступен по
http://localhost:8080/
Такое бывает если запущен скайп и в нём стоит галочка использовать 80-й порт. На странице деталей установки описана подобная проблема.
Совсем не подобная проблема!
Я это уже давно всё перепробовал, поэтому-то и обратился
Добавлено: Пн дек 09, 2013 6:39 pm
ErmolenkoM
Esp писал(а): Цикл крутится нормально.
Это как определили?
А что пишет? Сервер Апач поднялся? PHP работает? Скрины где? Какая OS? По какой инструкции делали? Повторяется ошибка если все повторить с нуля?
никуда не могу зайти это как-то не информативно, что ли...
Добавлено: Пн дек 16, 2013 7:18 pm
Esp
[/quote]
никуда не могу зайти это как-то не информативно, что ли...[/quote]
Вин8, всё в командной строке крутится без ошибок. Все возможные порты и адреса вбивал, как в инструкциях форума (в начале этой темы советовали). С разных браузеров пытался зайти. Ничего не получается.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 8:41 pm
ErmolenkoM
Esp писал(а): всё в командной строке крутится без ошибок. Все возможные порты и адреса вбивал, как в инструкциях форума (в начале этой темы советовали). С разных браузеров пытался зайти. Ничего не получается.
1. Что именно крутится в командной стоке? Основной цикл? Апач? МажорДоМо?
2.
Ничего не получается браузер какую ошибку пишет? НОМЕР у нее какой?
Скорее всего не поднялся сервер Апач. Или поднялся но на другом порту, или фаервол порезал порты. Или антивирь блокирует процесс. Или прав не хватает тому же Апачу.
Надо разбираться с веб-сервером. Под восьмерку вроде еще никто не пробовал ставить.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 9:55 pm
adzam
у меня такое бывает, если мажор запускается после аваста(антивирус ) то циклы работают а на каком порту не могу найти, а если перед ним то все нормально,я отключяю на 3 мин антивирус и перезапускаю мажор, а потом и антивирус и все нормуль
Добавлено: Вт дек 17, 2013 4:32 pm
Esp
adzam писал(а):у меня такое бывает, если мажор запускается после аваста(антивирус ) то циклы работают а на каком порту не могу найти, а если перед ним то все нормально,я отключяю на 3 мин антивирус и перезапускаю мажор, а потом и антивирус и все нормуль
Отлично! Всё дело было в авасте, который не хотел пропускать Апач!
Добавлено: Вт дек 17, 2013 8:41 pm
adzam
А как с Авастом договориться, чтоб он мажор не трогал?
Може какие исключения сделать, с авастом мажор садится, по ходу на 81 порт
Добавлено: Вс дек 22, 2013 6:26 am
Esp
adzam писал(а):А как с Авастом договориться, чтоб он мажор не трогал?
Всё перепробовал. Наверно, никак не договориться... Только устанавливать очереди загрузки.
Распишите, пожалуйста, по пунктам, как из другой страны мониторить. Для gps надо другой сервер подключать?
Можно краткий мануал?
Добавлено: Вс янв 12, 2014 2:10 am
Panchez
После январских обновлений у меня появилась проблема, веб переменные и цитаты в меню после автообновления приобретают такой вид, если обновить окно браузера нормализуется до авто обновления.
Добавлено: Вс янв 12, 2014 1:18 pm
adzam
Esp писал(а):adzam писал(а):А как с Авастом договориться, чтоб он мажор не трогал?
просто заходишь в настройки аваста,
дальше в активную защиту
дальше веб экран
дальше исключения
и добавляешь исключить URL адреса -
ставишь http://127.0.0.1/*
и вот так я подружил мой аваст с мажором
