Ещё немного обновлений
Bagir
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Bagir »
Может быть стоит сравнит структуры таблиц в скуле. Может быть какие нибудь колонки не добавлены.
Victor_S
Сообщение Victor_S »
Не исключаю... С чем сравнивать? Неплохо бы дополнить инструкцию по ручному обновлению системы...
Bagir
Сообщение Bagir »
Могу прислать все файлы сравнения, если это поможет. А вот как бы попроще сравнить базы, подсказать не могу.
Последнее обновление от 19 числа.
Victor_S
Спасибо, подождем, что Сергей скажет... Я не анализировал исходников, но в моем понимании удаление файлов installed и должно приводить при старте системы к проверке баз sql и созданию отсутствующих объектов...
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
ИМХО - проще какой-никакой интернет к МД подрубать, хотя б на время обновления..
Bagir
Сообщение Bagir »
Да конечно, но мало ли где что не сработало. Пишите, если задумайте сравнить, я часто тут. Как раз вчера архив делал.
Ну и конечно же идея с интернетом была бы проще. Может хоть с мобилки как на время.
Victor_S
Kod.Begemot писал(а):ИМХО - проще какой-никакой интернет к МД подрубать, хотя б на время обновления..
Сейчас я могу это сделать, тестовый стенд рядом на столе, но в реальных условиях на объекте с 3g плохо, летом займусь этим вопросом вплотную. Однако, полагаю, если говорить именно о "умном" доме, то привязка системы к Интернету лишает значительной доли клиентов...:) Именно поэтому я и отказался от более простых и "красивых" систем в пользу МД. А "умная" квартира или участок в 4-6 соток в пределах города - может представлять чисто академический интерес...;)
Victor_S писал(а):Спасибо, подождем, что Сергей скажет... Я не анализировал исходников, но в моем понимании удаление файлов installed и должно приводить при старте системы к проверке баз sql и созданию отсутствующих объектов...
Именно так. Базу данных править "руками" обычно необходимости нет. Если случай с запуском и обновлением совсем запущенный, то пишите в личку, попробую посмотреть. Как вариант, пришлите файлы бэкапа, после восстановления которых всё перестаёт работать.
Victor_S
sergejey писал(а):Если случай с запуском и обновлением совсем запущенный...
Нет, случай, довольно простой...:) Изучаю систему в тестовом режиме. Пока подключил лишь 2 устройства 1-wire(хотя и непростых) и "мучаю" их в различных комбинациях. Сцена тоже одна примитивная - только отображение состояния указанных устройств и их коммутация, без всякого оформления и изысков. Хочу вначале добиться стабильно нужного функционала.
А вопросов соответственно два и они описаны выше.
Сейчас у меня появилась одна "идея"...:) После обеда проверю и отпишусь...
Victor_S
Victor_S писал(а):
Думал проблема в том, что обновлялся с флэшки... Архив распаковал на нее и с нее переписывал в папку. А на флэшке файлы в read-only переходят... Как-то уже раз наступал на эти грабли...:) Переделал все с распаковкой на жесткий диск - ситуация, увы, не изменилась...
Опустим пока первый вопрос, по второму - какой адрес(url) вызова сцен на просмотр из панели инструментов? Должен ли существовать html файл и где, в какой папке?
Закрыто
