Страница 20 из 23
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Добавлено: Чт май 04, 2017 11:38 am
cepxuo
Продолжаем монолог (видать все празднуют
Итак, переименовал часы, используя только 1 слово, латинскими буквами и поиск заработал. Так что имейте ввиду, что пробелы - нельзя и кириллицу - тоже нельзя
Осталось научиться скармливать findApple параметр $name в цикле...
Upd: и ещё, мониторинг часов - сильно сажает их батарейку. Отрубил пока что. На телефоне тоже сажает, но не так сильно, как на часах.
Добавлено: Чт май 04, 2017 2:51 pm
cepxuo
И ещё просьба, можно добавить в настройки переключатель, который выбирает что сначала пишется в свойства координат юзера - широта или долгота? А то у Яндекса наоборот всё.
Добавлено: Сб май 06, 2017 10:57 pm
dfrozen
cepxuo писал(а):Продолжаем монолог (видать все празднуют
1) в поледнем релизе не нужно использовать OneMinut достаточно в разделе оборудование iDevices внести данные учетки.
2) Сажает батарею трекайтесь реже
3) Проблем с кирилицей не замечал и имена с пробелами были - трекалось на ура, но были проблемы с точностью "2000-2500"
4) С яндекс картами тоже проблем не было- координаты приходили точные - правда отрисовать перемещение в течение дня не мог
Добавлено: Чт май 11, 2017 12:04 am
zelevova
dfrozen писал(а):Скажите, а учет скорости перемешения не получает модуль или это что то другое?? На скриншоте фрагмент когда ехал на машине а скорость "0"
устройства компании Apple не передают скрость.
C_3AXAPOB писал(а):Почему-то срабатывает через раз один раз присылает правильные координаты, в следующую проверку координаты 0,0 в следующую проверку опять правильные координаты, потом опять 0,0. Проблема именно в модуле. До его установки все работало правильно.
Какой интервал опроса?
C_3AXAPOB писал(а):почему-то путает телефоны с двух разных учетных записей мой телефон отображает как телефон жены.
Имена устройств разные? Пробелы в именах есть?
cepxuo писал(а):Итак, переименовал часы, используя только 1 слово, латинскими буквами и поиск заработал. Так что имейте ввиду, что пробелы - нельзя и кириллицу - тоже нельзя
Надо будет потестировать кириллицу и пробелы. Как то старая привычка срабатывает: только латиница и без знаков препинания.
Это зачем? Если для периодического опроса, то модуль сам отдельным циклом ищет устройства через заданное время.
Добавлено: Чт май 11, 2017 12:13 am
C_3AXAPOB
В моем случае одно устройство называлось iPhone, второе iPhone 7. Опрос обоих раз в 15 минут. Переименовал устройства и проблема с путаницей и координатами как мне кажется пропала.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 10:27 am
mazahaka7sk
Всем привет не могу разобраться какой код и куда вписать чтобы отправлять уведомления или текст на айфон используя модуль idevices создаю скрипт messageToApple($name, $message, $sound = true, $subject = "") но на телефоне тишина
Добавлено: Ср сен 06, 2017 1:38 am
zelevova
Какие значения у переменных name и message?
Добавлено: Чт окт 19, 2017 1:34 am
farayFa
Добрый день!
Помогите разобраться пожалуйста.
Версия MD (Последние обновления: 10/03/2017 13:30 Merge pull request #132 from sergejey/alpha (by sergejey)) на linux ubuntu x86
Версия iDevices (by zelevova) (Последние обновления: 2017-04-20 01:32:40 (Auto update update period = 0) (up to date))
Поставил все "из коробки"
iDevices получает данные согласно интервалу проверки, координаты и время в столбце "Обновлено" корректные.
GPS Tracker получает данные только(!) при нажатии на кнопку "Сканировать устройства" в модуле iDevices. Другим образом модуль GPS Tracker данные от цикла iDevices не собирает, ничего в лог не пишет, как будто iDevices живет в параллельной вселенной.
Повторное нажатие кнопки "Сканировать устройства" в модуле iDevices снова приводит к записи в лог GPS Tracker и отрабатыванию его сценариев.
Почему оно не живет? Куда копать, что смотреть?
Добавлено: Пт окт 20, 2017 10:49 pm
AndreyK
Вот и у меня тоже самое было.
Задавал этот вопрос вот здесь:
viewtopic.php?f=5&t=2433&hilit=gps+tracker&start=120
А сейчас совсем idevices перестал получать данные, после обновления системы.
У меня raspi 3. Попробовал свой проект на винде, там модуль idevices и gps-tracker работают идеально.
Буду рад если кто подскажет, поможет.
Добавлено: Пт окт 20, 2017 11:15 pm
farayFa
0) После перезагрузки цикла idevices (или всей машины) не исправилось? Нет
1) какая ос (виндовс, линукс)? Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.4.0-97-generic i686)
2) есть ли пробелы и русские буквы в названии устройств? есть пробел
3) есть ли возможность дать удаленный доступ на некоторое время для тестов? что нужно проверить, я постараюсь посмотреть.
