Re: Модуль Broadlink
Для sp3s всё точно работает...Для sp2 это я уже местами поменял...так у меня получились цифры хоть немного похожие на то, что у тебя в постах было...как ещё извратиться я не знаю...кто-то вроде из e-controla выдергивал формулу sp3s...Для sp2 тоже выложите, если есть возможность...я перерыл весь распакованный apkшник - не нашел ничего подобного...не ориентируюсь я пока там))
Чувствую, что для SP2 нужно копать в этом направлении:ovcher писал(а):Дела никакперебрал целую кучу вариантов так чтобы сработало и на большую и на маленькую нагрузку не получается.
$data = ($payload[0x06]*256 + $payload[0x05] + $payload[0x04]/100.0)/4;Вдохновение взял из питоновской библиотеки для SP3S с такой формулой:
energy = int(hex(ord(payload[7]) * 256 + ord(payload[6]))[2:]) + int(hex(ord(payload[5]))[2:])/100.0- nick7zmail
У нас то же самое, только в десятичной кодировке для sp3s...я в ту формулу первым делом пробовал этот принцип подставлять - не сходились значения...
У нас не то же самое. В этой формуле один байт умножается на 256, а другой делится на 100. И после склейки еще делится всё на 4. А у нас просто склеивается.nick7zmail писал(а):У нас то же самое, только в десятичной кодировке для sp3s...я в ту формулу первым делом пробовал этот принцип подставлять - не сходились значения...
Нет...у нас переводится в десятичную систему, умножается (вроде) на 10000, второй так же на 100 и складывается, и делится на 100.
Со склейкой был первый вариант, и он не сканал))..
Эта формула
выдает следующее (использовал пэйлоады опубликованные выше):
1) Там где ожидалось 1780,25 Вт, она выдаст 1738.5575.
2) Где ожидалось 120,99 Вт, она выдаст 118.3875.
3) А где 4.94 Вт: 4.935.
$data = ($payload[0x06]*256 + $payload[0x05] + $payload[0x04]/100.0)/4;1) Там где ожидалось 1780,25 Вт, она выдаст 1738.5575.
Хм...даже на правду похоже))
- ovcher
Я тоже вчера примерно на этом остановился и знаете какой я сделал вывод, я думаю китайцы вводят какие то поправки, но вот как ума не приложу, пробовал поиграть в десятичке но там если выходишь на малую мощность плывет большая и наоборот. Скажу более, заметил одну деталь когда пробуешь чайник, мощность там нарастает не молниеносно, всегда есть два-три промежуточных показания, так вот, складывается такое впечатление что показатели во что то упираются, ну знаете как там у них на графике когда он упирается вверх происходит как бы провал и вот уже 1800Вт не в самом верху а где то ближе к первой четверти, в цифрах это у меня выглядело примерно так первый показатель ввиду обновления я не успеваю получить, потом 60х.ххВт потом 160х.ххВт и сразу 1хх.хх и прыгает в районе 160-100. собственно отсюда мне пришла идея про делитель 4. более того на разных мощностях его можно догонять от 2 до 20... однозначно там введена какая то поправка, но вот как сделать так чтобы она работала в обе стороны т.е. была универсальна и вверх и вниз я не пойму. остановился вчера на том что скорее всего на определенном диапазоне мощности должен быть свой делитель и их скорее всего 4.
Сейчас подставлю $data = ($payload[0x06]*256 + $payload[0x05] + $payload[0x04]/100.0)/4; и гляну как оно.
- ovcher
Нужно передернуть службу....
Последний раз редактировалось ovcher Чт авг 24, 2017 6:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ovcher
Сек передергиваю службу.
(из этого и предыдущего поста убрал путающую инффу)
Последний раз редактировалось ovcher Чт авг 24, 2017 6:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
