Страница 181 из 217
Добавлено: Пт окт 25, 2019 7:13 pm
Как динамик можно вроде через модуль milo. Светильник наверное там не поддерживается, но надо попробовать.
Так же в теме zigbee2mqtt мелькал шилд для zigbee2mqtt. Т.е. разбираешь, выкидываешь плату от сяоми, вставляешь самодельную от Джагера, и появляется у тебя zigbee2mqtt gate))...но Jаger пока вроде не закончил её...
https://t.me/zigbeer/55968
Добавлено: Вс окт 27, 2019 7:36 pm
MaxVM
Подскажите плиз куда копать
Есть шлюз GW2. К нему несколько датчиков температуры.
Через Xiaomi Home значения датчика температуры видны.
Создаю простое устройство ДТ он создается пустым т.е. значения value не подставляется.
Если просто привязываешь свойство объекта, все тоже самое-не поступают данные от датчика в свойство объекта.
Спасибо!
Добавлено: Пн окт 28, 2019 6:30 am
1) Попробуйте подождать минут 10...данные от датчика примерно с такой частотой отдаются.
2) Посмотрите запущен ли вообще цикл модуля.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 12:44 am
skyrider
byurik писал(а): Вт окт 01, 2019 1:25 pm
ну там модель по другому lumi.gateway.v3 и такая модель раньше встречалась например вот с таким кодом DGNWG02LM
у нас же lumi.gateway.v3 может быть с кодом YTC4034RU или ZHTZ02LM вот как раз эта 02 и напрягает, потому что по сути железо от второго а прошивка уже третья... Скорее всего вы и правы что это новая третья версия на линуксе...
PS будем ждать кто разберется и поможет...
Покупал Xiaomi Smart Home Gateway2 более года назад, работает с majordomo отлично, появилась необходимость собрать majordomo с Xiaomi Smart Home Gateway2 в другой квартире, подскажите подробней плиз, я не понял, какую именно модель или с какой прошивкой нужно искать Xiaomi Gateway 2 чтобы без танцев и паяльника включить режим разработчика?
Добавлено: Вт окт 29, 2019 6:48 am
Как я понял сейчас все они с новой прошивкой идут. Там уже не включается режим разработчика без, как вы говоритие, "танцев и паяльника". Прискорбно, но факт. Xiaomi gateway можно на мусорку. И переходить на zigbee2mqtt.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 12:11 pm
skyrider
Печально, это значительно поднимет порог вхождения для новичков и снизит удобство для пользователей, ведь многие как и я используют сенсоры и датчики от xiaomi, бюджетность, удобство монтажа, простота внедрения в majordomo, не надо штробить стены и тянуть провода, аналогов по цене я не знаю.
А что если купить Б/У Xiaomi Smart Home Gateway2, т.е. не новый, какова вероятность получить режим разработчика, на что смотреть, серийный номер, прошивка или что? Например модель DGNWG02LM?
Добавлено: Вт окт 29, 2019 2:08 pm
Смотреть версию прошивки. Брать старую, номер прошивки - где то в БЗ вроде был, на которых ещё включается он.
Никто не заставляет от датчиков сенсоров и исполнительных устройств сяоми отказываться. Говорю же - юзать zigbee2mqtt. Он их всех поддерживает. И много чего другого
https://kb.mjdm.ru/zigbee2mqtt_help/ https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... vices.html
Добавлено: Пт ноя 01, 2019 10:40 am
skyrider
Изучил тему по zigbee2mqtt, да, согласен, нужно переходить на светлую сторону, осталось руками пощупать, заказал с али комплект.
Xiaomi Smart Home Gateway 2 еще не научили проговаривать say из МЖД:)
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 11:20 pm
workpage
Как на счёт добавить в модуль поддержку умного замка? Сегодня установил, а устройствах Xiaomi он не появился.
Добавлено: Вс ноя 03, 2019 8:17 am
VOVA_iS
workpage писал(а): Сб ноя 02, 2019 11:20 pm
Я думаю тут проблема не модуля а шлюз не даёт данные о замке в режиме разработчика.
Сам приобрёл Aqara S2 pro, подключив к Mi Home в модуле ничего.
