airafree
Сообщение airafree »
Rash писал(а):Всем доброго времени суток !!! Пытаюсь учиться но как то туго идёт :(
В этом образе не получается запустить RaZberry , я так понимаю не я один такой :(
Второе ставлю образ на карту 64Gb , а как расширить систему на всю карту ??? Пробовал как везде все пишут про Rasberry не кактит :(
У меня тоже не получилось запустить RaZberry на этом образе, думаю это из-за файловой системы F2FS, где то, что-то, кого то не понимает и не хочет дружить.
В sudo raspi_config, через expand_rootfs, этот образ нормально разворачивается на всю карту.
Akorolev
Сообщение Akorolev »
sergejey, а вот вопрос. Когда было последнее обновление образа? Как уже установленную систему обновить? Что бы наработки свои остались? Создать через МЖД бэкап и с него потом восстановить?
Сообщение directman66 »
в виду отсутсвия адекватоного подключения нормальных хранилишь для RPI3, решил мигрировать на Orange Pi plus 2 https://ru.aliexpress.com/item/Orange-P ... 0.0.uKYEXM. Железяка имеет встроенное хранилище на 16 гб и встроенный sata2.
также можно заказать отличнейший корпус http://www.thingiverse.com/thing:1106493
Drost2013
Сообщение Drost2013 »
directman66 писал(а):в виду отсутсвия адекватоного подключения нормальных хранилишь для RPI3, решил мигрировать на Orange Pi plus 2 https://ru.aliexpress.com/item/Orange-P ... 0.0.uKYEXM. Железяка имеет встроенное хранилище на 16 гб и встроенный sata2.
а расскажи по подробнее кокой образ будеш ставить, на внутреннюю память?
Есть же отдельная тема по этим железякам. viewtopic.php?f=3&t=2758
Придет, буду пробовать.
Drost2013
directman66 писал(а):Есть же отдельная тема по этим железякам. viewtopic.php?f=3&t=2758
спасибо, что ткнул носом, а то ведь у самого глаза ничего не хотят видеть. Будем изучать ветку.
airafree
Адекватная идея, тоже понемногу прихожу к такой мысли.
illyay
Сообщение illyay »
w00d писал(а):спустя несколько часов не насмотря на ошибки появился в homekit, поставил сервис чека айфонов оставил на ночь, с утра распберри не отвечает, пинг проходит, воткнул hdmi и перезапустил устройство, загрузка останавливается на строчке start MQTT Demon. хотя вчера перед сном перезапускал (shutdown -r now) было все ок. сегодня буду пробывать с флешь памятью по меньше.
та же проблема, и уже на протяжении месяца пробую её побороть. Только поставлю чистый образ, поработает 5-7 дней и занового приходиться все перепиливать. Бекапы конечно есть, но не вариант. Хочеться убрать проблему, а не вечно из бекапов выходить. Думаю завтра перекину образ заново и снесу со старта mqtt, а там уже буду видеть.
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
Поменял карту памяти на другую, взял Sandisk белый на 32Гига - работает уже месяц без сбоев. Дело походу в карте памяти и интенсивности на нее записей.
yurat2008 писал(а):Поменял карту памяти на другую, взял Sandisk белый на 32Гига - работает уже месяц без сбоев. Дело походу в карте памяти и интенсивности на нее записей.
Верно, очень много проблем из-за некачественных карт памяти, поэтому я стараюсь на этом компоненте не экономить -- лучше переплатить в 2-3 раза за хорошую карточку, чем мучиться с нестабильной системой. С интенсивностью записи на карту ещё идёт борьба, но пока с переменным успехом.
