[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
viewtopic.php?p=82172#p82172
Как вариант)) но это не совсем правильно. Более правильно указать версию при apt-get install (что то типа apt-get install mosquitto=1.4.10), но для ядра у меня это почему-то не получилось.
eeak1
Сообщение eeak1 »
cepxuo писал(а): Вт июл 03, 2018 8:24 pm не могу найти в apt версию 1.4 (пробовал также 1.4.1 и 1.4.10). Как же откатиться?
Тут: http://repo.mosquitto.org/tmp/mosquitto ... _armhf.deb
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
Руслан
Сообщение Руслан »
недавно заметил, что в MQTT модуле приходят какие то старые данные,недостоверные. от esp которых уже нет. все попытки удалить и чистить базу не принесли пользы.
помогло только это:
sudo service mosquitto stop
sudo rm /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
sudo service mosquitto start
и последующая чистка в самом встроенной кнопкой в модуле.
может эти команды вписать в сам модуль?!
забыл добавить - все привязанные свойства и объекты сохраняются и ничего не надо перенастраивать.
В смысле попытки удалить базу не помогли? Вы этими командами как раз и удалаяете базу москита.
eeak1
Сообщение eeak1 »
Руслан писал(а): Пт июл 06, 2018 5:33 pm недавно заметил, что в MQTT модуле приходят какие то старые данные,недостоверные. от esp которых уже нет. все попытки удалить и чистить базу не принесли пользы.
помогло только это:
Причиной является флаг RETAIN в передаваемом сообщении, либо QoS 1, если приемник не подтверждает получение.
RETAIN – при публикации данных с установленным флагом retain, брокер сохранит его. При следующей подписке на этот топик брокер незамедлительно отправит сообщение с этим флагом. Используется только в сообщениях с типом PUBLISH.
QoS 1. Здесь применяется подход «минимум однократная доставка сообщений». Гарантируется, что приёмник получит сообщение хотя бы один раз. При этом подписчик может получить одно и то же сообщение несколько раз. А отправитель будет предпринимать повторные попытки отправки до тех пор, пока не получит подтверждение в успешной доставке сообщения.
Удалив mosquitto.db вы просто почистили все сохраненные сообщения. Тоже самое можно сделать для отдельных топиков, просто послав тот же топик со сброшенным флагом RETAIN и/или с флагом QoS 0.
Руслан
Сообщение Руслан »
Спасибо за разьяснение.
Но прошивка на передатчиках закрытая от wifi-iot.com и там галочка на "Retain на все" не стоит, и вроде бы и не ставил никогда. Как они там передают mqtt ,с какими флагами, не знаю.
eeak1
Сообщение eeak1 »
Руслан писал(а): Сб июл 07, 2018 6:40 pm Но прошивка на передатчиках закрытая от wifi-iot.com и там галочка на "Retain на все" не стоит, и вроде бы и не ставил никогда. Как они там передают mqtt ,с какими флагами, не знаю.
Используя проприетарщину, надо быть готовым к невозможности подстроить все свои хотелки. Может стоит попробовать например Tasmota.
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Поставил Москита на kvm сервер и на паоаллельном kvm крутится мажор.
Примерно сутки искренне считал, что модуль не работает: раньше все забивало "простыней" из топиков, иногда даже и кривых.
Сейчас, оказывается, только явно добавленные топики видны, и это круто!
chibis
Сообщение chibis »
eeak1 писал(а): Вт июл 03, 2018 11:11 pm
Подскажи, а как это устанавливать? Для полных чайников. Можно попросить какой командой в терминале это сделать...
man dpkg
