FAQ ESP8266
Re: FAQ ESP8266
Сообщение skysilver » Чт июн 14, 2018 9:53 am
tarasfrompir1 писал(а):
Чт июн 14, 2018 9:50 am
а чем управляешь этой есп?
Тебе надо с VladPTZ общаться, а не с samolet ))
samolet
Re: FAQ ESP8266
Сообщение samolet » Чт июн 14, 2018 9:57 am
дело не в прошивке и обновление по воздуху имеется и захожу в девайс через браузер с вводом ip esp. админ wifiiot говорит что не предусмотрено прошивкой ввод пароля на сервак мажора. Управление при помощи обычного кода http://IP_ADRES/gpio?st=2&pin=12
но есть одно но,,, команды в девайс идут а вот обратно нет. Убираю пароль и все приходит.
Re: FAQ ESP8266
Сообщение skysilver » Чт июн 14, 2018 9:59 am
Настрой config.php корректно, и все заработает.
Re: FAQ ESP8266
Сообщение tarasfrompir » Чт июн 14, 2018 10:00 am
Да я написал то VladPTZ...
Но не посмотрел, что ответил samolet
ССори исправил пост
samolet
Re: FAQ ESP8266
Сообщение samolet » Чт июн 14, 2018 10:01 am
отлично, вот за этим я тут.КАК корректно, подскажите пожалуйста??????
куда вписать ip девайсов в конфиг что-бы они не ловились паролькой?
Re: FAQ ESP8266
Сообщение skysilver » Чт июн 14, 2018 10:07 am
Не девайсов, а всей домашней сети, где находятся сервер и есп-хи. Ты же ни одного IP-шника не сообщил, что советовать?!
samolet
Re: FAQ ESP8266
Сообщение samolet » Чт июн 14, 2018 10:20 am
наверное я что то не понимаю.
есть роутер, в нем сидит все воздушное и кабельное, воздух из начально с паролем и этот пароль есть в прошивке esp8266, добавлен в роутер способ через KeenDNS — постоянный интернет-адрес для Keenetic, в межсетевом экране нет таких способов как прописка пароля на переброс портов. есть только пароль к доступу самого роутера из вне, но на сервер мажора нету. еспихи в роутере видны все в том числе и сервак мажора, он вообще по меди подключен. куда копать то?
Re: FAQ ESP8266
Сообщение skysilver » Чт июн 14, 2018 10:39 am
Описываю свою конфигурацию.
192.168.1.1 - роутер
192.168.1.10 - сервер
192.168.1.50, 192.168.1.51, 192.168.1.52 - ESP8266
В настройках wifi-iot на ESP вписан (Enable send MajorDoMo or other) адрес сервера - 192.168.1.10
На сервере в конфиге МДМ config.php указан адрес домашней сети, логин и пароль:
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*');                // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'логин');           // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'пароль');
Все.
VladPTZ
Re: FAQ ESP8266
Сообщение VladPTZ » Чт июн 14, 2018 11:20 am
для VladPTZ - а чем управляешь этой есп?
Информером на светодиодных матрицах, код свой , универсальный, для своих поделок на esp8266 и выключателей sonoff у меня имеющихся https://github.com/vgamaev/ESPMDDEVICE
samolet
Re: FAQ ESP8266
Сообщение samolet » Чт июн 14, 2018 12:02 pm
вот что в конфиге
<?php
* Project Config
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', '');
Define('DIR_TEMPLATES', "./templates/");
Define('DIR_MODULES', "./modules/");
Define('DEBUG_MODE', 1);
Define('UPDATES_REPOSITORY_NAME', 'smarthome');
Define('PROJECT_TITLE', 'MajordomoSL');
Define('PROJECT_BUGTRACK', "bugtrack@smartliving.ru");
date_default_timezone_set('UTC');
if (isset($_ENV["COMPUTERNAME"]) && $_ENV["COMPUTERNAME"])
Define('COMPUTER_NAME', strtolower($_ENV["COMPUTERNAME"]));
else
// Your computer name (optional)
Define('COMPUTER_NAME', 'mycomp');
Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__)); // Your htdocs location (should be detected automatically)
Define('SERVER_ROOT', 'c:/_majordomo');
Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/server/php/php.exe');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', SERVER_ROOT."/server/mysql/bin/mysqldump");
if (isset($_ENV["S2G_BASE_URL"]) && $_ENV["S2G_BASE_URL"])
Define('BASE_URL', $_ENV["S2G_BASE_URL"]);
else
// Your base URL:port (!!!)
Define('BASE_URL', 'http://192.168.1.хх:80');
Define('ROOT', DOC_ROOT."/");
Define('ROOTHTML', "/");
Define('PROJECT_DOMAIN', $_SERVER['SERVER_NAME']);
// 1-wire OWFS server
//Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234');
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'хх'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'ххх');
/// (Optional)
//Define('DROPBOX_SHOPPING_LIST', 'c:/data/dropbox/list.txt');
$restart_threads=array(
'cycle_execs.php',
'cycle_main.php',
'cycle_ping.php',
'cycle_scheduler.php',
'cycle_states.php',
'cycle_webvars.php');
//Define('USE_PROXY', '127.0.0.1:8888'); //PROXY SERVER DETAILS (optional)
//Define('USE_PROXY_AUTH', 'user:password'); //PROXY SERVER AUTH (optional)
//Define('HISTORY_NO_OPTIMIZE', 1);
Define('MASTER_UPDATE_URL', 'https://github.com/sergejey/majordomo/a ... ter.tar.gz'); // master update URL (https://github.com/sergejey/majordomo/a ... pha.tar.gz)
//Define('WAIT_FOR_MAIN_CYCLE', 1);
//Define('TRACK_DATA_CHANGES', 1); // TRACK EVENTS
//Define('TRACK_DATA_CHANGES_IGNORE', 'cycle_, clockchime, uptime, WSClientsTotal'); // IGNORE
Define('GETURL_WARNING_TIMEOUT',5); // TIMEOUT LIMIT FOR getURL function warning
//Define('SEPARATE_HISTORY_STORAGE',1); // STORE HISTORY DATA IN DIFFERENT TABLES
//Define('LOG_DIRECTORY', 'c:/temp'); // PATH TO STORE LOGS
//Define('PATH_TO_FFMPEG','avconv');
//Define('DISABLE_PANEL_ACCELERATION', 1);
//Define('VERBOSE_LOG',1); // STORE SYSTEM ACTIVITY IN VERBOSE LOG
//Define('VERBOSE_LOG_IGNORE','.checkstate, ThisComputer.uptime'); // IGNORE SOME DATA
//Define('DISABLE_SIMPLE_DEVICES',1); // disables simple devices behavior
define('WEBSOCKETS_PORT',8001);
что тут не так?
