Страница 19 из 55
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Добавлено: Пт окт 28, 2016 1:38 am
Alexiy2
Весь скрипт в студию для обозрения можешь кинуть? Так тяжело сказать, где косяк!
Отправлено с моего SM-T116 через Tapatalk
Добавлено: Пт окт 28, 2016 3:41 am
geor
blackangel писал(а):помогите все таки сделать получаемую температуру не в виде 2,68 а 2,6. плизззз=)
Вот ответ
viewtopic.php?f=5&t=2211&p=31538&hilit= ... les#p31538
Добавлено: Пт окт 28, 2016 9:08 am
Alexiy2
Сообщество!!! Доброго времени суток!!!
В этом модуле во вкладке НАСТРОЙКИ имеется такой пунктик, как "После обновления выполнить сценарий". Я его ни чем не заполнял, да и не нужен он мне на сей момент. Так вот, после каждого обновления погоды в данном поле появляется цифра (либо единица, либо двойка), я удаляю эту цифру, но она опять появляется после очередного обновления. Но это, в принципе, не мешается. Проблема в том, что при появлении цифры 2 в данном поле (как я заметил), модуль перестает обновлять погоду и выставляет во вкладке ПОГОДА, что рядышком с НАСТРОЙКОЙ, погоду по состоянию на 01.01.1970 год. После того, как удаляешь цифру с поля "После обновления выполнить сценарий", модуль сразу же получает актуальную погоду и работает далее.
Подскажите, как с этим бороться? А еще лучше выкинуть данную фишку (это лично мое субъективное мнение, могу и ошибаться)
- openweather.jpg (40.96 КБ) 10507 просмотров
Добавлено: Пт окт 28, 2016 10:25 am
Nospheratus
Добавил модуль OpenWeatherMap через маркет, в onNewHour добавил обновления модуля, вбил согласно сайту данные о городе (Mahilyow, 625665) - но выдается ошибка при обновлении:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 352
строка с ошибкой:
foreach($weather->list as $day)
что это может быть?
Добавлено: Пт окт 28, 2016 2:41 pm
Nospheratus
Все заработало после перезагрузки и манипуляций с прокси и брэндмауэром...
Я тестирую на работе.. Интернет через прокси... Скорее всего не получалось сделать запрос на обновление с сайта...
Кстати как "предостеречься" от ошибок, связанных с падением интернета??? А то получается интернет упал - и домашняя страница умного дома упала.. ((
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 1:34 pm
Ivanov_SV
Nospheratus писал(а):в onNewHour добавил обновления модуля
А что именно вы туда добавили? А то у меня модуль обновляться не хочет сам. Только по пинку.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 1:35 pm
andrey1509
Всем доброго времени.
В MJ чайник , т.е. только начинаю осваивать. Стараюсь примеры изучать.
Подскажите как вывести получаемые данные с этого модуля в Меню управления.
Делал по аналогии с Погода от Yandex, получилось, вот только , погода не обновляется.
Модуль встал без каких либо заморочек, обновляется регулярно. Алиса правда молчит , но это другая история.......
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 9:16 pm
andrey1509
Все разобрался , кому нужно напишу.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 12:18 am
Для Alexiy2:
Я в таких случаях - когда скрипт указать нужно,но не надо))- сделал пустой скрипт Dummy и на него ссылаюсь.
По-моему, когда опенвеар у меня стоял, ему тоже не нравилась неопределенность.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 12:03 am
Denis_k
zoz писал(а):как вариант закат и рассвет можно просто переназначить с конвертацией:
sg('ThisComputer.SunRiseTime', date('H:i',gg('ow_fact.sunrise')));
sg('ThisComputer.SunSetTime', date('H:i',gg('ow_fact.sunset')));
ну и удалить их в веб переменных.
А где это делается?
