ESP8266
Re: ESP8266
Я еще не совсем в теме этих датчиков, но задам вопрос. Когда датчик отсылает переменные, которые прописываются в свойства объекта с именем ИД модуля, то как поступать при замене модуля, ведь тогда потеряется вся история ??
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Re: ESP8266
Как это не печально, но это так. ИД модуля это по сути МАК-адрес который защит прямо в модуле.vova5049 писал(а):Я еще не совсем в теме этих датчиков, но задам вопрос. Когда датчик отсылает переменные, которые прописываются в свойства объекта с именем ИД модуля, то как поступать при замене модуля, ведь тогда потеряется вся история ??
Другое дело, что в МДМ все можно подменить и объединить программно. Кто-нибудь уже все это сделал вероятно.
Кроме того не забываем, что так работает именно модуль с прошивкой от homes-smart.
Модулю, прицепленному к Ардуино, можно в скетче что угодно написать в качестве идентификатора.
Re: ESP8266
Спасибо ! сейчас попробую
Re: ESP8266
Выложите прошивку про от homes-smart а то что то сайт навернулся((( Спасибо!
Re: ESP8266
Сайт нормально функционирует, но на всякий случай текущую прошивку пристегнул.toyotik писал(а):Выложите прошивку про от homes-smart а то что то сайт навернулся((( Спасибо!
- beta_0.1.0.zip
- (163.96 КБ) 329 скачиваний
- Amarok
Re: ESP8266
Рекомендую в начале сценария еще вставить
Это создаст класс ESP8266 при его отсутствии
addClass('ESP8266'); Моя Алиска живёт на Proxmox в Debian 12
Re: ESP8266
Попробовал новый код.
Он действительно работает, НО )))
только если класс ESP8266 существует, и, что немаловажно- если есть или были хоть какие-то свойства объектов. начисто в класс не пишет.
Т.е. сначала я наполнил "espdata" старым кодом с готовыми переменными, а потом заменил на новый. и вот тогда в ESP8266\ID\ начали появляться новые пункты.
До этого в ESP8266 было глухо. и даже добавление вручную объектов ID не помогло.
- Amarok
Re: ESP8266
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 974#p18971Skull писал(а):Попробовал новый код.
Re: ESP8266
Можно использовать это:
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2084
Это устройсво топовое среди Опен Хардваре от Olimex. Стоит с корпусом и блоком питания 67 Евро. Но есть недорогие аналоги за 33 Евро
Для голосового управления ESP8266 можно использовать это устройство. Понятно что можно его использовать для видеозаписи и распознавания по видеокартинке места активности пользователя. Если вы знаете где находиться человек, то можно "предсказать" что он хочет сделать. Таким образом можно использовать 1 голосовую команду для упраления различными модулями.
Re: ESP8266
https://www.youtube.com/watch?v=zV9Fh1awlhY
Ещё одно видео из Румынии где в деталях можно увидеть плату с ESP8266 и реле.
