Arduino Mega Server
Модератор:Alex
cahek2202
Re: Arduino Mega Server
Сообщение cahek2202 » Чт ноя 03, 2016 2:00 pm
Allar писал(а):на мегу от Robotdin не встало
У меня эта мега, от RobotDyn, заказывал в мае, все прекрасно работает.
ученик
Сообщение ученик » Сб ноя 05, 2016 10:00 pm
Пытался запустить монитор электричества
но что то пошло не так
для начала раскоментировал строки относящиеся к электро
в скетче
#define ELECTRO_FEATURE
#define ELECTRO_DEBUG
залил скетч в мегу
собрал плату согласно инструкции, включил только трансформаторный сетевой адаптер на 9 В
решил посмотреть что творится на сайте
вхожу во вкладку элекро
пишет модуль включен а напряжения нет
на входе А0 2,5 В
отключаешь обвязку от А0 показывает 0,0
где еще надо что то закомментировать раскоментировать что бы увидеть напряжение ?
Alex
Сообщение Alex » Сб ноя 05, 2016 10:15 pm
в скетче
ELECTRO_DEBUG раскомментировать не надо. Это для особо продвинутых товарищей и то одному из ста нужно.
Вот это вы молодец — не каждый на такое способен :)
на входе А0 2,5 В
А где гарантия, что вы всё правильно собрали? Там не менее десятка мест, любая ошибка в которых приведёт к неработоспособности электро модуля.
Нет, ничего раскомментировать больше не нужно. Если есть осциллограф, то посмотрите форму сигнала на А0 — сразу всё станет ясно.
Если нет осциллографа, то вам несказанно повезло — в АМС есть встроенный осциллограф (!) :) Просто запустите full.htm и увидете, что творится на вашем А0.
Сообщение serghei » Вс ноя 06, 2016 10:32 am
Если у Вас платформа на МЕГЕ , то для начала просто подключите 2 делителя напряжения из резисторов по 10 килоом между +5 вольт и землей на аналоговые входа А0 и А1. На вкладке электро на осциллограмме должны увидеть две прямых линии синего или (и) красного цвета по середине шкалы.
Еще учтите момент - если на трансформаторе написано 9 вольт , то это под нагрузкой. В холостую может выдать все 15 вольт. Если не поможет - лечение предлагаю продолжить в "родной " ветке "Power Monitor "
Alexander_Nhd
Сообщение Alexander_Nhd » Вт ноя 08, 2016 8:56 am
Всем добрый день !
Начал вникать в ваш проект. Возникла проблема с отображением страниц, причём стартовая страница ок, все остальные без оформления.
Alex
Сообщение Alex » Вт ноя 08, 2016 12:39 pm
Главное, что стартовая есть :) Похоже у вас проблема с файлами. Лог загрузки наверняка поможет разобраться.
Alexander_Nhd
Сообщение Alexander_Nhd » Вт ноя 08, 2016 1:12 pm
В логе проблем не было, sd опознал. Может архив с sd битый ? Есть 100% рабочий архив ?
Alex
Сообщение Alex » Вт ноя 08, 2016 1:16 pm
Если бы он был битым, то 827 человек дали бы об этом знать, будьте уверены :)
Я думаю, всё-таки есть смысл опубликовать здесь лог загрузки.
Alexander_Nhd
Сообщение Alexander_Nhd » Вт ноя 08, 2016 1:42 pm
Хорошо, завтра выложу
Alexander_Nhd
Сообщение Alexander_Nhd » Ср ноя 09, 2016 1:51 am
Выкладываю лог загрузки
