Страница 176 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 11:42 am
По идее основной чип ATmega2560 - у них должен быть один. Возможно воткнули более дешевый аналог с другими процедурами. Посмотрите в первую очередь маркировку основного чипа.
Обвязки могут быть разные. от расположения элементов до содержания. Чип встроенного программатора чаще всего отличается по модели, а соответственно под них разные дрова нужны для заливки. Проблема может быть как раз в дровах, либо в качестве пайки....а так - на все меги должен амс вставать.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 12:03 pm
Alex
Добрый день! Вынужден опять обратиться к знатокам ардуино. При попытке отправить данные температуры в МДМ - получилось следующее:
Код функции:
В связи с тем, что MajorDoMo для меня стал неактуальным, весь код для него редактируется и переносится в новые версии «вслепую», без проверки, поэтому возможны ошибки.
Очевидно, встаёт на те платы, которые соответствуют стандартной спецификации Меги от Ардуино. Насколько я помню, у меня АМС прекрасно работал на плате по ссылке.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 2:00 pm
cahek2202
Allar писал(а):на мегу от Robotdin не встало
У меня эта мега, от RobotDyn, заказывал в мае, все прекрасно работает.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 10:00 pm
ученик
Пытался запустить монитор электричества
но что то пошло не так
для начала раскоментировал строки относящиеся к электро
в скетче
#define ELECTRO_FEATURE
#define ELECTRO_DEBUG
залил скетч в мегу
собрал плату согласно инструкции, включил только трансформаторный сетевой адаптер на 9 В
решил посмотреть что творится на сайте
вхожу во вкладку элекро
пишет модуль включен а напряжения нет
на входе А0 2,5 В
отключаешь обвязку от А0 показывает 0,0
где еще надо что то закомментировать раскоментировать что бы увидеть напряжение ?
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 10:15 pm
Alex
в скетче
ELECTRO_DEBUG раскомментировать не надо. Это для особо продвинутых товарищей и то одному из ста нужно.
Вот это вы молодец — не каждый на такое способен
на входе А0 2,5 В
А где гарантия, что вы всё правильно собрали? Там не менее десятка мест, любая ошибка в которых приведёт к неработоспособности электро модуля.
Нет, ничего раскомментировать больше не нужно. Если есть осциллограф, то посмотрите форму сигнала на А0 — сразу всё станет ясно.
Если нет осциллографа, то вам несказанно повезло — в АМС есть встроенный осциллограф (!)
Просто запустите full.htm и увидете, что творится на вашем А0.
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 10:32 am
Если у Вас платформа на МЕГЕ , то для начала просто подключите 2 делителя напряжения из резисторов по 10 килоом между +5 вольт и землей на аналоговые входа А0 и А1. На вкладке электро на осциллограмме должны увидеть две прямых линии синего или (и) красного цвета по середине шкалы.
Еще учтите момент - если на трансформаторе написано 9 вольт , то это под нагрузкой. В холостую может выдать все 15 вольт. Если не поможет - лечение предлагаю продолжить в "родной " ветке "Power Monitor "
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 8:56 am
Alexander_Nhd
Всем добрый день !
Начал вникать в ваш проект. Возникла проблема с отображением страниц, причём стартовая страница ок, все остальные без оформления.
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 12:39 pm
Alex
Главное, что стартовая есть
Похоже у вас проблема с файлами. Лог загрузки наверняка поможет разобраться.
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 1:12 pm
Alexander_Nhd
В логе проблем не было, sd опознал. Может архив с sd битый ? Есть 100% рабочий архив ?
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 1:16 pm
Alex
Если бы он был битым, то 827 человек дали бы об этом знать, будьте уверены
Я думаю, всё-таки есть смысл опубликовать здесь лог загрузки.
